通用型智能温度变送器性能简介 输入单路或双路热电偶、热电阻信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。 技术特点 本产品采用了先进的数字化技术,具备了传统模拟仪表所不具备的多项先进性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,同时,数字化技术的应用彻底克服了传统温度变送器线性差的缺点,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度飘移自动补偿等诸多先进技术,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类恶劣工业现场环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。 以上各项技术领先国际先进水平. 适用性 可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。 技术参数 系统传输准确度:±0.2%×F·S 温度漂移:≤0.0015%F·S/℃ 冷端温度补偿准确度:±0.1% 测量热电阻时允许的引线电阻:≤50Ω 工作温度:工业级标准 -10~+55℃ 电流输出允许外接的负载阻抗:4-20mA输出时0~500Ω;0-10mA输出时0~1KΩ需要更大的负载能力请在订货时说明。 电磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类恶劣工业现场环境对产品的抗电磁干扰要求. 输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度:≥1500V.ac 储运环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:10-90%RH(40℃时) 供电电源:交流: AC 95~265V 直流:DC12V~32V(反接保护) 输入功率:0.9~1.8W(与型号有关,详见本手册附录中关于输入功率的计算方法) 通讯接口:RS232 或 RS485,MODBUS软件协议(选配)。 外形尺寸:宽×高×深:22.5×100×115mm 净 重:140g±20g 型谱
型 号 |
说 明 |
ZY-WD- |
通用型温度变送器 |
输入回路 |
缺省为单回路 |
D |
双回路(相互隔离) |
第一路输出 |
1 |
4-20mA |
2 |
1-5V |
3 |
0-10mA |
4 |
0-5V |
5 |
0-10V |
第二路输出 |
缺省为无第二输出 |
1 |
4-20mA |
2 |
1-5V |
3 |
0-10mA |
4 |
0-5V |
5 |
0-10V |
供电方式 |
缺省为交流220V |
D |
直流24V | |
