STR1000温度有纸记录仪
企业:江苏顺通仪表有限公司 日期:2008-09-25
领域:传感器 点击数:789
STR1000温度有纸记录仪的详细资料:
主要性能和技术指标:
1.输入通道:  ?1-8点
              ?每个通道的测量信号种类可由用户自己设定
2.通道隔离:  ?输入通道之间相互隔离,无干扰。
3.显示功能:  ?测量值的定点或巡回显示
              ?设定参数显示[在设定状态下]
              ?报警提示符及提示灯
              ?时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
4.记录功能:  ?采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位
                误差,抗震动
              ?在100mm范围内有800个热印点
              ?对测量值进行趋势记录和数字记录
              ?在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
              ?每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
5.实时时间:  ?由键盘设定当前日期和时间
              ?即使掉电,也不影响正常计时
6.曲线迁移功能:  通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线
                  分离开。
7.标度变换功能:  对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,
                  实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及
                  热电阻信号 显示范围就是其测量范围。
8.输入信号种类及测量范围:  各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信
                            号,由键盘设定选择。
9.走纸速度: 通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到1990mm/h。
10.报警功能:
        ?提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用
        ?每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限
        ?每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示
        ?继电器触点容量:24VDC, 3A;  220VAC, 3A
11.通讯: RS232C或RS485通讯接口
12.模拟量输出:两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出
13.采样周期:  0.6S
14.数字显示及报警精度:  0.2%FS?
15.趋势记录精度:        0.2%?  「两幅」
16.数字记录精度:        0.2%FS?
17.输入阻抗: 大于10M欧姆〖注:进行电流测量时,输入阻抗为250欧姆〗
18.功率消耗: 不大于30W
19.正常工作环境: 温度范围:0~50度  湿度范围:10~85 % RH
20.电源电压:    220 V;  50 Hz
21.外形尺寸:    144 × 144 × 200 mm
22.开孔尺寸:    138 × 138 mm
