FL-E110A 差压变送器
企业:上海风雷自动化仪表有限公司 日期:2008-09-25
领域:传感器 点击数:1044
FL-E110A 差压变送器
概述
    FL-E110A 差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4 ~20mA DC的电流信号输出。FL-E110A可与HART275手操器相通讯,进行设定、监控等。
标准规格
(以标准零点为基准调校量程,接液部分材质 代码“S ”充灌液为硅油)
性能规格
调量程的参考精度
(包括从零点开始的线性、滞后性和重复性)
± 0.075%
膜 盒       XkPa{inH O}
L         3{12}
M        10{40}
H        100{400}
V         1.4MPa{200psi}
平 方 根 输 出 精 度
输 出              精 度
≥ 50%             同参 考精 度
            参考精度× 5 0
50%~下降点
            平方根输出(% )
环 境 温 度 影 响
膜 盒          影 响
L ±[0.08% 量程       +0.09% 量程上限]
M ±[0.07% 量程       +0.02% 量程上限]
H ±[0.07% 量程       +0.015% 量程上限]
V ±[0.07% 量程       +0.03% 量程上限]
静压影响
L 膜盒
±[0.07% 量程  +0.052%  量程上限]/3.4MPa{500psi}
M、H 和 V 膜盒
±[0.1% 量程 +0.028% 量程上限]/6.9MPa{1000psi}
零 点 影 响   ( 可 进 行 压 力 在 线 校 正 )
L 膜盒
±[0.02% 量程 +0.052% 量程上限]/3.4MPa{500psi} M、H 和 V 膜盒
± 0.028% 量程上限 /6.9MPa{1000psi}
过压影响(M 、H 和 V 膜盒)
± 0.03% 量程上限 /16MPa{2300psi}
稳定性(M 、H 和 V 膜盒)
± 0.1% 量程上限 /60 个月
电源影响
± 0.005%/V(21.6V~32V DC,输出信号代码 D 和 E 时 350 Ω)功能规格
量 程 和 范 围
量程 /范围
KPa
inH O
(/D1)
mbar
(/D2)
mmHO2
(/D4)
L
量程
0.5~10
2 ~4 0
5~100
50~100
范围
-10~10
-4 0~40
-100~100
-1000~1000
M
量程
1~100
4~400
10~1000
100~1000
范围
-100~100
-400~400
-1000~100
-10000~10000
H
量程
5~500
20~2000
50~5000
0.05~5kgf/cm
范围
-500~500
-2000~2000
-5000~500
-5~5kgf/cm2
V
量程
0.14~14MPa
20~2000
1.4~140bar
~140kgf/cm2
范围
-0.5~14MPa
71~2000psi
-5~140bar
-5~140kgf/cm2
*1:若接液部分材质非“S”,则测量范围为0~14MPa,0~2000psi,0~140bar和0~140kgf/cm2
型号和规格代码表
型号
规格代码
说明
FL-E110A
差压变送器
输出信号
-E......
4~20mA,HART协议数字通讯(参见GS1C22T1-CY)
测量量程
(膜盒)
L......
M......
H......
V......
0.5~10KPa{50~1000mmH2O}
1~100KPa{100~10000mmH2O}
5~500kPa{0.05~5kgf/cm2}
0.14~14MPa(1.4~140kgf/cm2)(注1)
接液部分材质
S......
H......
M......
T......
A......
B......
[本体(]注2)[膜盒][排气螺钉]
SCS14ASUS316L(注5)SUS316
SCS14A哈氏合金C-276(注6)SUS316
SCS14A蒙乃尔(注6)SUS316
SCS14A钽(注6)SUS316
哈氏合金C-276(注3)哈氏合金C-276(注6)哈氏合金C-276
哈氏合金C-276(注3)钽(注6)哈氏合金C-276
蒙乃尔(注4)蒙乃尔(注6)蒙乃尔
管道连接
0......
1......
2......
3......
4......
5......
无过程接头(容室法兰上Rcl/4内螺纹)
带Rcl/4内螺纹的过程接头带Rcl/2内螺纹的过程接头
带1/4NPT内螺纹的过程接头带1/2NPT内螺纹的过程接头
无过程接头(容室法兰上1/4NPT内螺纹)
螺栓、螺母材质
A......
B......
C......
[最大工作压力]
L膜盒(注9)L、M、H、V膜盒
SCM4353.5MPa16MPa{160kgf/cm2}
SUS6303.5MPa16MPa{160kgf/cm2}
SUH6603.5MPa16MPa{160kgf/cm2}
安装方式
-2.....
-3.....
-6.....
-7.....
-8.....
-9.....
垂直安装,右面高压,过程接头在上(注7)
垂直安装,右面高压,过程接头在下(注7)
垂直安装,左面高压,过程接头在上(注7)
垂直安装,左面高压,过程接头在下(注7)
水平安装,右面高压(注8)水平安装,左面高压(注8)
电气接口
0......
2......
3......
4......
G1/2内螺纹,1处接线口
1/2NPT内螺纹,2处接线口Pg13.5内螺纹,2处接线口
M20内螺纹,2处接线口
G1/2内螺纹,2处接线口,带一个盲塞
1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞Pg13.5内螺纹,
两个电气接口,一个盲塞
M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞
显示表头
D......
E......
f.
数字表头
带设定按钮的数字表头
(无表头)
2-inch管安装支架
A......
B......
C......
D......
N......
SECC平托架
SUS304平托架
SECCL型托架
SUS304L型托架
无安装支架
例1:FL-E110A-EMS5A-92NN
注1:接液部分材质代码为H、M、T、A、D的测量范围为0~14MPa
注2:容室法兰和过程接头材质
注3:材质等同于ASTMCW-12MW注4:材质等同于ASTMM35-2
注5:膜片材质为哈氏合金C-276,其余接液部分材质为SUS316L
注6:指膜片和其它接液部分材质
注7:必要时,选代码为C和D的安装支架注8:必要时,选代码为A和B的安装支架
注9:适用于接液材质代码为H、M、T、A、D和B时
※号是标准规格中最具代表性的规格
