one系列带显示压力/差压/温度开关
企业:北京欧柏仪表有限公司 日期:2008-09-26
领域:传感器 点击数:823
one系列带显示压力/差压/温度开关
one系列带显示压力/差压/温度开关
【基本性能及应用】- lcd显示屏显示设置状态、当前状态和进行状态- 询问式键盘,100%当前程序操控设置点和终止点- iaw. led 显示远程信号输出的当前安全状况- 24 vdc电源供应,输出电源为低电源spst开关输出。- 全固态设计,无可移动部分- 处理终端和开关设置存储于非易失存储器中【产地】:美国【pdf 下载】: 中文  英文
【详细技术参数】
应用:水泵、压缩机、废水处理设备、食品药物加工、空气处理和空调通风系统性能选项:  4-20 安培输出信号用作当前模式和远程监控  另设可独立编程的开关输出(d2)  固态继电器信号输出(ssr)用于局部转换  115/230vac电源输出  传感器包括表压传感器,卫生级传感器,差压传感器和温度传感器  压力范围从 0-5" wc (0-12,5 mbar) 到0-4000psi (0-275,8 bar),温度范围从 -50 to 1000°f ( -45.6 to 537.8°c)  端子接线盒(也可选用m041型号)  传感器全部范围内1%精确度  0.25%重复率  紧固结实的结构、可靠的性能适用于危险场所2线制系列产品: 新型电子开关,2线制能够为其提供电源和利用plc或者dcs的离散式输入开关。专门为目前只存在两根电缆的正在升级的厂家设计,该系列能够为厂家在升级过程中节省成本,简单易行地取代其它两根电缆,不需要增加新的电缆。特点:  利用相同的两根电缆来控制电源开关和输出开关。  利用本地和远程显示来检测插入端口。  用户可编程序化的飘移和零点的校准  脉冲时延的可编程序化  lcd显示屏显示产品的设置状态、当前状态和进行状态  两键式询问键盘,100%开始键和结束键电路验证  全固态设计,无可移动部分  处理终端和开关设置存储于非易失存储器中  本质安全型, class 1, division 1 rated, 防护等级4x  0-4500 psi范围不锈钢表压传感器  温度传感器-50 to 1000°f (-45.6 to 537.8°c)  24 vdc 和115 vac两种型号优点  仅通过两根电缆和plc进行连接  本地和远程报告检测自身性能  传感器故障报告  程序关闭开关和手动复位开关
敏感元件 压力:陶瓷敏感元件; 压差:硅敏感元件; 温度:100ohmrtd
工作温度 压力0/93℃(可选0/125℃、-30/125℃);压差-17/125℃
现场指示 3-4位液晶显示压力值、温度值、设定点值、最大最小值;报警闪烁
重复性 (设定点)温度、压力:0.2%; 压差:0.5%
温度影响 (介质)最大量程的1%0/70℃
设定精度 1.0%
死区设定 全量程可调
外壳等级 nema 4x.class 1 division 2
工作电源 18-30vdc,可选:220vac
开关输出 单、双点(注1)spst,100ma @ 10-30vdc(单点可选15amp @ 24-280vac)
设计标准 ul,ce
固定安装 背部连接4-ф6孔 107.2mm x47.6mm
电接口 1/2”nptf
