j6系列经济型压力开关 |
【基本性能及应用】- 压力和真空开关,可调节死区型的开关- 可调节的压力范围从 30" hg到 6000psi(-1 到 414 bar)- 可靠的密封焊接金属制波纹管传感器- 设计符合 nema4x 要求- 大多数的型号设定点重复性 ± 1%- 环氧树脂外壳【产地】:美国【pdf 下载】: 中文 英文 |
【详细技术参数】 | |
j6系列是传统的nema 4x压力开关,适用于工厂仪表风压的控制。这种典型的设计有其成本的上优势,适合工厂过程控制如报警/关断,低/高压等应用,适用范围很宽,j6系列产品也经常地被用于oem的机械或设备上。性能选项 波纹管传感器材料为黄铜或不锈钢 多种开关输出量种类的选择 外部的手动复位 工厂设定可提供最高的准确度 可精选氧清洗传感器组合装置应用:医用气体、工业过程报警器和快速关断应用、oem机器设备的极限保护应用、水处理系统、泵和压缩机储存温度:-54~71℃环境温度:-40~71℃ 设定点重复性:50-364型.680型:可调范围内±1%; 610-614型:可调范围内±1.5%;耐冲击:经15g,10毫秒周期试验. 可重现设定点抗振动:经2.5g,5~500hz振动试验,可重现设定点外壳:压铸铝合金,带环氧树脂涂层.垫圈密封.卡紧螺丝外壳防护等级:符合nema4x.ip65要求开关输出:一个单刀双掷(spdt)输出;可以接成"常开型"或"常闭型"j6d系列有可调死区 |
