604系列差压/压力/真空开关
企业:北京欧柏仪表有限公司 日期:2008-09-26
领域:传感器 点击数:1072
604系列差压/压力/真空开关
huba-604系列差压/压力/真空开关
【基本性能及应用】- 通风系统的流量控制过滤器、鼓风机、和空气调节阀之监控- 适用于加热线圈过热保护及工业用冷却回路结霜保护- 易于操作、安装容易- 多种范围开关,操作精度高- 带显示刻度,可轻松调节设定点【产地】:瑞士【pdf 下载】: 中文  英文
【详细技术参数】
温度范围/过压: 过压5000pa 使用范围:-20~85℃ 过压7500pa 使用范围:-20~75℃储存温度:-40~85℃ 最小启动压力:标准20pa;设定点及间隙可调整,最小启动间隙10pa(范围20~30pa) 再线性:范围20~300pa <±2.5pa范围50~2000pa <±5pa范围1000~5000pa <±15pa 外壳结构:主壳:玻璃纤维加固的塑料盖子:塑料 电气连接:螺孔接线板或根据din46244标准的amp连接插座6.3或4.8mmpg电缆密封管可减轻电缆的扭伤 接触系统:标准型:翻转开关选项:n/o接触
其他:重量:不含支架为120克,含c型支架为144克安装位置:直立式(标准安装方式) 压力接口:管道直径6.2mm隔膜:硅树脂lsr,经200℃回火,气体可自由流动发散 接点材质:测试根据 vde/dvgw 标准 1a/250 vac option:agcdo(3a)通过测试:vde0630,en 61058, dvgw 根据din3398 保护级数:无覆盖 ip00, 有覆盖 ip54 使用寿命:机械周期 >1000000次
【选型表】
产品型号选型表
604
9
etl制作,防火分级vo
e
设定压力量程(bar):20-300pa
0
           50-500pa
1
           100-1000pa
2
           500-2000pa
4
           1000-5000pa
5
刻度:
           pa刻度
0
           mbar刻度
1
           英寸水柱刻度
2
           无刻度(mbar标牌)
3
           无刻度(pa标牌)
4
           无刻度(英寸水柱标牌)
5
压力接口:
           管道直径6.2mm          无孔
0
           管道直径6.2mm          p2有孔
1
           内螺纹g 1/8            无孔
2
           内螺纹g 1/8            p2有孔
3
电气连接:
           螺孔接线板
0
           amp连接插座6.3mm
1
           amp连接插座4.8mm
2
外壳/支架:
           带外壳            c型支架
0
           带外壳            a型支架
1
           带外壳            b型支架
2
           带外壳            无支架
3
           不带外壳          c型支架
5
           不带外壳          a型支架
6
           不带外壳          b型支架
7
           不带外壳          无支架
8
连接设置:
           无连接设置
0
          (带两米的软管)含连接设置 如同 fig.1 中的单独包装
1
           含连接设置 如同 fig.2 中的单独包装
2
配件,支持部件:
定货型号
           外壳连接设置 fig.1
1
0
4
3
1
2
           外壳连接设置 fig.2
1
0
0
0
6
4
           支架类型a
1
0
0
2
9
5
           支架类型b
1
0
0
0
9
8
           结合支架c
1
0
0
1
0
6
