- 使用简单,单一按钮即可进行全部的操作- 探头具有互换性,并保持很高的精度- 测试范围广,风速0.1~20m/s,温度0~50℃- 内部设有温度补偿回路,在可测试的温度范围内能保持很高的精度(10~40℃)- 在所有的领域内都能灵活运用,是一种非常难得的热式风速仪
规 格
型 号
6004
测 定 对 象
常温、常压下的空气流
测定范围
风速
0.1~20.0m/s(20-3940FPM)
风温
0.0~50.0°C
测定精度
±(指示值5%+0.1)m/s
±1°C
温度补偿精度
在10~40℃的温度补偿范围内±(指示值5%+0.1)m/s
显示分辨率
0.1~9.99m/s:0.01m/s(最小) 10.0~20.0m/s:0.1m/s
0.1°C
应答性
1秒以下(风速在1m/s时90%应答)
30秒以下(风速在1m/s时90%应答)
显 示 功 能
(1)电池剩余量(4段)(2)FAST/SLOW(1秒或5秒移动平均)(3)DIP开关更改显示单位(m/s、°C→FPM、°F)(4)显示暂停
外 型 尺 寸
探头:约φ6.1(φ10.6)×205mm(电缆:φ3.3×约1.5m)本体:约60(宽)×120(长)×34(厚)mm
探头温度适用范围
0~50°C
本体温度适用范围
5~40°C
保存温度范围
-10~50°C
重 量
约180g(含电池)
附属品
使用说明书
选择件
延长棒(伸缩式:166~909mm)、备用探头
