TD-6001B0-5KN微控电子万能试验机(双柱式) |
微控电子万能试验机采用微机控制,新型门式机架,传感器测力,分四档,伸长自动跟踪,变频无级调速,同步带传动。系统内置拉伸、弯曲、压缩等功能,可输入试样宽度、厚度、直径、标距、定伸率及定伸强度、次号等。试验过程中,微机显示力值和伸长值,并根据试验要求,进行格式化数据处理,由打印机打印测试后的最大力值、位移值、拉伸强度、弹性模量、伸长率等参数及曲线,本机的造型是在对国内外同类产品的基础上精心研究设计的,其结构新颖,技术先进,性能稳定,自动化水平高,测试精度准确,并有限位保护等功能。可用于科研部门、大专院校、工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产过程质量检验。 技术参数: 1、最大量程:5KN 2、测力精度:示值的±1.0% 以内 3、速度范围:5mm/min-500mm/min(可按用户要求定) 速度允许误差范围:示值的±1.0% 以内 4、有效拉伸距离:900mm 5、位移测量精度:±1% 以内 6、打印功能:打印试验后的数据及曲线 7、电源电压:AC220V 50Hz 8、外型尺寸:650mm×580mm×1450mm 9、重量:110kg |
