1~ 2通道并行采集
最高采样频率:10M \20Msps兼容
A/D分辨率:12 bit
系统直流精度:±0.5%
输入电阻:大于1MΩ
通道间相差:<1°(300KHz)
通道隔离度:85dB
信噪比:>62dB
耦合方式:直流、交流、接地、内部精密参考电压
滤波方式:可程控选择直通或固定截止频率滤波(固定截止频率为1MHz,5阶低通滤波)
量程:±1V、±10V
输入信号带宽:5MHz
触发模式: 手动触发、外触发、内触发(上升沿、下降沿)、出窗触发、入窗触发,且外触发、内触发(上升沿、下降沿)、出窗触发、入窗触发同时有效
触发电平: -量程~+量程可调
接口: PC104 8/16位总线接口
板载缓存 : 128KW/CH(可扩展至256KW/CH)
板卡外形尺寸:95.9mm X 90.2mm
工作温度要求:能够在80℃以下的环境中(小型工控机内,无风扇)稳定工作
每个通道都可用软件独立地调整增益、滤波参数(可直通或滤波)
A/D转换器分频实现多档采样率设置
可通过软件对增益和零点进行校准
提供同步扩展接口和软件设置,将系统触发线和时钟线级联起来,采集系统在统一的时钟和触发控制下实现全同步采集
提供外触发信号输入接口、提供外时钟输入接口
提供可编程的触发、时钟输出接口
Dds时钟设计、4Bit的DIO功能
支持中断和DMA传输功能
全表贴器件设计
