菲尼克斯电气第三代QUINT SFB电源,采用领先开关电源技术设计,秉承了第二代电源的所有产品技术优势,性能有更大提高,功能更加强大。
●具有SFB技术
●交直流输入
●宽输入范围:85-264VAC/90-350VDC,或320-575VAC/450-800VDC
●长缓冲时间:>20ms
●宽输出电压:12VDC(5-18VDC),24VDC(18-29.5VDC),48VDC(30-56VDC)
●输出纹波小:<50mV
●输出稳压精度高
●三重化报警:LED、继电器输出、开关信号输出
●大功率裕度:能持续带约150%输出功率
●功率密度高
●宽工作温度范围:-25-+70℃
●多项国际认证:GS、UL、CB scheme、GL
●可串并联输出
QUINT SFB电源具有Selective Fuse-breaking Technology(选择性触发技术),能在12 毫秒内输出6 倍的额定输出电流,能可靠和快速地触发标准B 型或C 型断路器。当电源输出的某一路负载发生短路故障时,QUINT SFB电源能快速触发短路负载回路中的断路器,而其它负载的供电不会受到任何影响,保证了整个系统的不间断安全供电。
QUINT SFB电源通过全面的输入、输出、系统信号检测,实现全面的预诊断,一旦有危险工况发生能及时通过控制单元发出报警,提供输出电压和电流分别的三重化报警(LED、继电器输出、开关信号输出),有效避免供电故障的发生。
QUINT SFB电源具有超宽的输出电压调节范围,可适用于特殊电压需求和长距离供电场合。
新一代紧凑型QUINT SFB电源卓越的产品性能适用于多种复杂的工业场合,其使系统供电更加安全和可靠。
产品系列:
单相输入:12V/10A,12V/20A
4V/3.5A,24V/5A,24V/10A,24V/20A
48V/5A,48V/10A
三相输入:24V/5A,24V/10A,24V/20A
应用领域:
冶金、石化、电力、汽车、烟草、港口、船舶、机械制造等
(尤其适用于长距离传输供电;多路负载并联;如DCS系统中)
