箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
■ 控制器
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
可选配打印机。
■ 冷冻及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
■ 符合标准
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001
规格与技术参数
型号 |
DW |
DW |
DW |
DW |
DW | |
工作室尺寸D×W×H |
450×450×500 |
500×600×750 |
800×700×900 |
1000×1000×1000 |
1000×1000×1300 | |
性能指标 |
温度范围 |
A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ | ||||
波动/均匀度 |
≤±0.5℃/.+2℃-3℃ | |||||
升温时间 |
-20℃~100℃约35min |
-40℃~100℃约45min |
-70℃~100℃约55min | |||
降温时间 |
25℃~-40℃约50min |
25℃~-60℃约65min |
25℃~-70℃约80min | |||
温湿度运行控制系统 |
控制器 |
进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 |
设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||
温湿度传感器 |
铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 |
全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 |
全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 |
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 |
外箱材质 |
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 |
SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 |
聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 |
双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 |
多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | |||||
安全保护 |
漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
定时功能 |
0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
电源电压 |
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 |
5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“GDW”为高低温试验箱型号.“DW”为低温试验箱“GDJW”为高低温交变试验箱。 |
