A32 射频电容物位计
企业:北京奈士德科技有限公司 日期:2008-10-25
领域:传感器 点击数:631
>> 产品概述
    用A32射频电容物位计可以解决大多数高温,高压,腐蚀性液位的测量。它采用射频电容技术和芯片及聚四氟乙烯做绝缘材料。与双法兰液位计,浮筒式液位计,同位素式液位计相比,它是一种简单,耐用,方便的仪表。
  >> 产品特点
  结构简单,安装容易。
耐腐蚀性强,用聚四氟乙烯做探杆。
耐高温,一般为200℃,特殊可达到1000℃。
耐高压,最高压为32MPa。
  >> 产品原理
    如果将探杆和容器壁视做两块相互平行的电极板,被测液体视做它们之间的介质,那么一个简单的电容形成了。当液位上升时,电容量就会增加,射频电路将这一变化转换为模拟信号输出。
  >> 主要用途
    硫酸,盐酸,碱类,氯化物,有机溶剂,液态CO 2 ,氨水,PVC粉料,灰料,油水界面,中药等液体位测量。
  >> 技术性能
量程: 0-125~3000mm(杆式) 1~10000mm(缆式)
精度: 0.5%
供电: 24VDC
输出: 4-20mA
电子部分工作温度: -40-85℃
被测介质温度: -40-300℃
防护等级: IP65
防爆等级: ExdIICT4(可测乙炔)
  >> 选型指南
项目
型谱
说明
A32
  A32物位变送器
A
揽式
B
不锈钢杆式
C
聚四氟杆式
D
其它材料
探头
() 杆式cm
探头
() 缆式cm
  1 -25-125℃
  2 -55-220℃
  3 常温
  4 高温>220℃
S
<3.5Mpa
H
<50Mpa
G
<2Mpa
K
常压
  1
NPT螺纹
  2
304法兰
  3
M32×1.5
  4
用户提出
防护罩
M5  数字显示
N1  同心轴电极
N2  参考电极
本安
隔爆
配重
数显基地仪表带开关
请注明实际压力:
例:A32C(150)3K2N2IM5聚四氟杆式 长度1500mm 常温
304法兰 参考电极 本安 带显示
注意:订货时厂家将对选型提出具体意见
