>> 产品概述 |
N5-4是一种插入式流量开关,其传感器和靶等部件都是由不锈钢制成,并且采用了全焊接结构,其性能和普通的流量开关相同。N5-4开关分成防爆和普通两种,全部以插入式结构供货,连结螺纹为G1”或其它尺寸。根据用户要求,可以用各种耐腐蚀性材料制作。根据用户要求,可以配上三通,以流通式结构供货。
>> 技术性能 |
◆环境温度: |
-40-90℃ |
◆安装位置: |
外壳上箭头与流动方向一致 |
◆介质温度: |
-40-150℃ |
◆安装管道: |
1-6” |
◆触点容量: |
AC250V 10A(阻性)转换为一对常开常闭结点 |
◆耐压: |
1.6Mpa |
◆连接螺纹: |
G1”锥形管螺纹或其它尺寸 |
◆防护标准: |
IP65 |
◆防爆等级: |
DIIBT4 | |
>> 选型指南 |
N5-4 |
型号 |
1,11/2,2,2.5,3,4,6 |
口径 |
防爆Ex 非防爆N |
防爆 |
带表Q |
显示表 | |
>> 规格 |
序号 |
设定范围 |
切换差 |
重复性误差 |
管道直径 |
升/分 |
m3/h |
升/分 |
升/分 |
in |
mm |
1 |
20-48 |
1.2-2.9 |
8 |
1.1 |
1 |
25 |
2 |
34-100 |
2.0-6.0 |
10 |
2.6 |
11/4 |
32 |
3 |
65-160 |
3.9-9.6 |
14 |
3.8 |
11/2 |
40 |
4 |
120-280 |
7.2-16.8 |
26 |
6.4 |
2 |
50 |
5 |
40-140 |
2.4-8.4 |
18 |
4.0 |
2 |
50 |
6 |
210-550 |
12.6-33.0 |
18 |
21/2 |
70 |
7 |
110-340 |
66-20.4 |
15 |
21/2 |
70 |
8 |
380-750 |
22.8-45.0 |
20 |
3 |
80 |
9 |
180-470 |
10.8-28.2 |
18 |
3 |
80 |
10 |
115-220 |
69-13.2 |
20 |
3 |
80 |
11 |
350-920 |
21-55.2 |
20 |
4 |
100 |
12 |
210-590 |
12.6-35.4 |
20 |
4 |
100 |
13 |
380-1200 |
22.8-72.0 |
40 |
5 |
125 |
14 |
550-1800 |
33-108.0 |
80 |
6 |
150 | |
