>> 产品概述 | |||||||||||
V系列投入式静压液位变送器是V系列压力测量的变型产品,适用于敞口容器的液位测量。它采用两种传感器:采用硅压阻传感器的缆式结构,适用于干净的水,如河流、水库、水箱等;采用陶瓷电容传感器的为不锈钢杆式结构,适用于污水、油、浆类等的应用。 Sailsors的V系列投入式液位变送器具有两个优势: 1、采用了特殊的防结露技术,不会像其它产品那样,由于温湿度的变化,而造成通气电缆内结露损坏。 2、采用了智能化技术,使用用户在现场可任意设定,而无需压力源或放空罐标定。 |
>> 技术性能 | |||||||||||
注: 其它同标准V系列变送器 |
>> 安装条件 | |||||||||||
投入式液位变送器可直接投入到介质中使用,通过就地按钮或手操器可直接调整,而不必放空罐标定,变送器上罩可通过G1 1/2螺纹安装或加装法兰固定,也可通过B4或B5支架固定。 | |||||||||||
>> 选型指南 | |||||||||||
请与我们直接联系,由销售人员为您提供 |
