>> 产品特点 | ||||||||||||
* 超稳定和互换:内部核心传感器不但具有很好的温度稳定性,并且在改变量程或 因维修更换传感器时无须标定;同量程或不同量程传感器之间完全互换 * 低功耗LCD:LCD表功耗很小,几乎不影响负载电阻,并可以%、m、KPa、MPa 显示 * 长期稳定性好 * 高精度 * 全天候结构,对振动、腐蚀、潮湿、干扰不敏感 * 过载能力强达三倍 * 带现场指示表 * 提供OEM定牌生产 * 量程迁移范围宽 * 产品系列化 * 严格的质量保证体系 |
>> 技术参数 | ||||||||||||
* 测量范围: 表压(G)0-6KPa~2100KPa 密封压(S)0-7KPa~35MPa 绝压(A)0-35KPa~2100KPa * 精度: 典型0.15%,最大0.25% * 适用介质: 液体、气体、蒸汽 * 过压极限: 量程范围内最大额定压力值的3倍(量程 在21MPa以上的为1.5倍) * 补偿温度: -20~82℃ * 使用温度: -20~85℃ * 保存温度: -40~125℃ * 温度系数: 在温度补偿范围内零点和量程均为0.5%/50℃ * 长期稳定性:±0.2%FS/年 * 量程迁移: 5:1 * 启动时间: 2秒,不须预热 * 工作电压: 15-36VDC * 输出信号: DC4-20mA * 最大负载: 50×(电源电压-12) * 安装位置影响:任意安装无影响 * 振动影响: 对于10g峰值,10-1KHz的全部影响小于量程的0.1% * RFI影响:变送器安装适当并盖上罩盖时,射频频率 为27-100MHz和场强为30V/m的干扰输出误差小于0.1%FS * 湿度影响: 0-95%相对湿度无影响 * 外壳:模压铸铝(外部涂层蓝色环氧树脂) * 防护等级:IP65 * 尺寸:80×106×130 * 重量:1kg * 接湿件:〈过程连接〉不锈钢1Gr18Ni9T 〈隔离膜片〉316不锈钢 〈密封件〉丁晴橡胶O型环 * 填充液:硅油 * 现场指示:3 1/2液晶或100%指针表 |
>> 典型应用 | ||||||||||||
过程控制 液位测量 锅炉控制 环境控制 |
>> 选型指南 | ||||||||||||
请在订购时向销售人员咨询。 |
