ST4000温度无纸记录仪
企业:江苏顺通仪表有限公司 日期:2008-10-28
领域:传感器 点击数:1165
    ST-4000温度无纸记录仪是新一代高度微处理器化、准电脑化的多功能无纸记录仪。硬件上采用内带快闪存贮器的新型CPU为核心,扩充了大容量的数据存贮区,配以5.0英寸高分辩率带背光的液晶显示器;软件上引入中文Windows的框架思路,以中文菜单引导组态操作,简洁直观。
ST-4000温度无纸记录仪表具有多路输入,同屏或分页显示测量数据、百分比棒图、流量积算、报警输出状态、动态适时曲线、历史曲线参数的功能,为生产过程的过程记录、故障分析及工艺参数优化提供了有效的手段。
技术指标
输入回路:1~16路(全功能输入)
模拟输入
热电偶:K,E,B,S,J,T,R,N
热电阻:Cu50,Pt100等
电流:0~10mADC,4~20mADC等
电压:0~5VDC,1~5VDC
脉冲输入
矩形波、正弦波或三角波
幅度:≥4V
频率:0~10KHz
开关输出
断电器触点容量:220VAC/3A或24VDC/5A(阻性负载)
馈电输出:每一路24VDC/30mA
测量精度:0.2或0.5
测量范围:-1999~9999字
内存容量:4Mb(可扩展)
采样周期:0.5秒/路
记录间隔:1秒-4分钟之间以秒为单位多档选择
调节功能:可选PID调节功能
显示方式:带背光液晶(5.5〞LCD)图形显示板
参数设定:中文菜单提示,面板按键设定或上位机通过通讯口设定,设定参数密码锁定
控制方式:可选择带回差的ON/OFF控制
通讯输出:RS232/485,波特率1200~57600pbs(可设置)
保护方式:设定参数永久保存,记录数据断电保存,内置WATCHING DOG电路
使用环境
环境温度:-20~50℃
相对湿度:≤85%RH
避免强腐蚀性气体
工作电源:220VAC±10%?50Hz±2Hz
重量:≤1kg
安装
仪表尺寸:144×144×250mm
开孔尺寸:138×138mm
