FL-XDFD/Q系列智能手操器
企业:上海风雷自动化仪表有限公司 日期:2008-10-28
领域:传感器 点击数:979
概述
    FL-XDFD/Q系列智能手操器,是一台能够替代传统型DDZ型自动化控制系统中的操作器和伺服放大器两台仪表。采用片上系统技术,结构简单,性能优越,质量可靠,双数码加光柱三重显示,美观醒目,可与国内外各种智能调节器或DCS控制系统配套使用,作为主机故障及维修的后备手操输出单元。本系列仪表分为:D型操,Q型操,硬手操。
D型手操器由调节器或DCS传给的控制信号和执行器反馈来的阀门位置信号进行运算后,直接输出正反转电信号驱动电动执行器,控制电机的正反转,同时输出阀位信号给调节器。操作器自动转手动时,输出开关量的状态信号给调节器,作为调节器进行阀位跟踪信号。
Q型手操器由调节器或DCS传给的控制信号和执行器反馈来的阀门位置信号进行运算后,输出线性电流或电压信号直接驱动气动阀,控制阀门的开关,同时输出阀位信号给调节器。操作器自动转手动时,输出开关量的状态信号给调节器,作为调节器进行阀位跟踪信号。
硬手操由一台无自动控制的操作器,仅接收阀信号,通过人机对话控制输出,输出的信号可以是正反转电信号(D型硬手操)或线性电流电压信号(Q型硬手操)。并通过阀位信号的接收,显示阀位,来确定阀门的开度。
特点
· 输入信号可以任意指定选择。
· 开机自动或开机先手动(可预置手动输出值)。
· 手动状态输出。
· 阀位反馈跟踪输出。
· EMl—过程手动功能,初给输出值保持不变,远程手动取消后,可保持手动或返回自动状态。
· EM2—过程手动功能,初始值可预置。
· 阀位反馈错误指示,阀位反馈断线可自动进手动。
· 跟踪误差错误指示。
· 主输入断线故障时输出给电机时控制信号自动保护,并输出故障信号。
· 可在表内内置两路16A双向可控硅,直接控制执行机构的电机正反转。
· 所有的设置参数可保存10年不丢失。
· 系统自动复位,无死机现象。
技术指标
· 输出信号:4-20mA,0-10mA
· 调节器反馈输入:4-20mA,0-10mA,0-5V,1-5V
· 阀位反馈输入:0-10mA,4-20mA,0-5V,1-5V
· 阀位反馈输出:4-20mA,0—10mA或0-5V,1-5VD(
· 手动/自动状态输出:断,自动状态;
  通,手动状态。
· 远程手动输入EMl:为低电平,表示有EMl有效;
· 远程手动输入EM2:低电平接通有效;断开无效。
· 供电电源:220VAC/50Hz或24VDC
选型表
企标
型号
类别
分隔 线
输入
信号
控制
输出
阀位
输入
阀位
输出
状态
输出
副加
功能
规格
说      明
FL
上风仪表
无定义
XDF
智能手操器
D
 输出为正反转电信号一般直接驱动执行器
Q
输出为电流信号,一般驱动启动阀或输出给伺服放大器
无定义
2
0~10mA
5
0~5VDC
3
4~20mA
9
以上兼容
4
1~5VDC
1
正反转电信号
4
1~5VDC
2
0~10mA
5
0~5VDC
3
4~20mA
1
0~10mA
4
0~5VDC
2
4~20mA
9
以上兼容
3
1~5VDC
1
0~10mA
4
0~5VDC
2
4~20mA
9
以上兼容
3
1~5VDC
0
无状态输出
1
有状态输出
2
断线报警输出
G
阀位跟踪输出
Z
光柱阀位指示
E1
远程手动1,作用时输出保持
E2
远程手动2,作用时输出为预至值
D
24  VDC
B
面板尺寸160×80  开孔152×76
F
面板尺寸96×96  开孔92×92
H
面板尺寸80×160  开孔76×152
FL  XDFQ  D— 9   5   9   9    2     GED    B
完   整   选   型
