HW-YBS系列精密数字压力计
企业:上海风雷自动化仪表有限公司 日期:2008-10-28
领域:传感器 点击数:1002
    HW-YBS系列精密数字压力计是我公司多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光等技术,确保了仪表的准确性和长期稳定性。该仪表可用于计量室或现场在线检测、校验压力变送器、差压变送器、弹簧管式普通 (精密)压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器,是客户在压力检验、现场检测中最为理想的压力标准器具。
主要技术指针
量程: 压力:
HW-YBS-A/B/C系列:-95kPa60MPa(智能模块,多文件任选)
HW-YBS-Ⅰ(Ⅱ)系列:气压源:-95kPa2.0MPa(多档任选)
HW-YBS-Ⅲ系列:液压源:010MPa(多档任选)
电流:022mA
电压:010V
准确度: 0.02%F.S0.05%F.S0.1%F.S
分辨率:
压力: Min 1Pa
电流: 1uA
电压: 1mA
使用温度: (050℃超过使用温度范围精度有所下降)
电源及功耗: 内制6V镍氢(锂离子)电池,功耗<80mAh
充电时:AC220V 50Hz 1.5VA
HW-YBS-WY(Ⅰ)精密数字压力计
金属外壳,牢固耐冲击。
压力、电流双排LCD同时显示,直观清晰。
手动造压-95kPa2MPa
压力源零部件经精细研磨,气密性好,符合IP54密封标准。
容积式微调节器,极易实现检定点压力。
压力/真空开关式选择,切换简单方便。
背光功能帮助您在光线不足时继续完成工作任务。
压力、电流/电压测量,具备DC24V回路电源现场检测,一表即可。
HW-YBS-WY(Ⅱ)精密数字压力计
具备HW-YBS-WY(Ⅰ)型功能并扩展以下功能
压力/压力百分比、电流/电流百分比同时示。
数据存储功能,可通过PC机实现打印结果文件和完成计量
管理等工作。
HW-YBS-WY(Ⅲ)精密数字压力计
具备HW-YBS-WY()型功能并扩展以下功能
液体介质,量程可达10MPa
结构新颖、合理,加工精细。
造压部件原装进口优质产品,耐用寿命长。
压力输出采用高压软管连接,方便可靠。
YM系列数字模块配合,可以将量程扩展到60MPa(需加配压力发生装置)
方便的现场测试数据存储功能,可现场记录10套,每套10组数据,通过PC机可实现数据存储、运算、判断等功能,并加入管理档案,给出结果文件。
HW-YBS-WB(B)精密数字压力表
便携式专用机箱,携带方便,操作轻松。
金属外壳,耐用、强度好,抗干扰能力强。
最小可分辩1Pa的微小压力变化。
备有DC 24V电压源输出和电流测量功能,符合客户应用条件。
欠压和过充保护电路的设置,大提高了电池的使用寿命。
HW-YBS-WB(C)精密数字压力表
本表是HW-YBS-B型压力表的改进型产品,设计更合理,性能更可靠。
压力/电流双排液晶同时显示,更易于变送器的校验记录。
满程、线性、温度补偿可通过面板键盘适时外部修正,调校方便。
智能压力模块的运用,使压力计的测量范围可通过模块的选配实现范围更宽。
可选配RS232通讯接口,与PC机协作,对测试数据进行处理和管理。
YM系列智能压力模块
精巧牢固的结构设计,一体化封装,使用性能好。
统一制式信号传输,一台主机可实现全量程覆盖。
数字量信号传送,距离远,失真小。
备有普通模拟信号模块,经济实用。
超过模块选型表量程范围需在订货时注明。
