TD-6019C智能型发泡无转子硫化仪
企业:江都市腾达试验仪器厂 日期:2008-10-30
领域:传感器 点击数:1199
产品说明  标准功能:
A. 曲线:
a. 发泡曲线
b. 硫化曲线 ( S’ )
c. 黏性曲线 ( S" )
d. 黏弹性扭矩值综合曲线 ( S* )
e. 黏弹性比值曲线 ( Tanδ)
f. 动的损失角曲线 ( Loss Angle )
g. 发泡速率曲线
h. 硫化速率曲线
i. 上下模腔温度曲线
页数:P.4-3
编号:UC-
B. 数据:
硫化:
a. 有效任意点的焦烧时间 ( Ts1、Ts2、Ts3、…..)
b. 有效任意点的硫化时间 ( Tc50、Tc60、Tc90、…..)
c. 最低扭矩值 ( ML )
d. 最高扭矩值 ( MH )
e. 任意点的硫化速率值
f. 任意点的损失角值 ( Loss Angle)
g. 任意点的正切比值 ( Tan δ)
h. 随时动态显示任一曲线在任一坐标之读数
( 限A曲线a.~ h. )
发泡:
a.任意发泡完成点的发泡压力值及其对应之发泡时间。
b.任意发泡点和硫化点彼此之相互对应时间和其对应之发泡。
压力值或硫化扭矩值。
c.最低及最高发泡压力值。
d.最大发泡速率点其对应之发泡时间及发泡压力值。
选择附加功能:(如需订购,价格另计)
A.制程能力统计分析功能(Statistical Process Control
Software,简称SPC软件)
a.储存ML、MH、TS、TC、CRI、PL、PH、PS、PC、T@PS
T@PC、MPR、测试日期、硫化曲线、硫化速率曲线、发泡曲线、发泡速率曲线…等。
b.统计分析ML、MH、TS、TC、CRI、PL、PH、PS、PC、T@PST@PC、MPR等。提供个别值与移动全距管制图(X-Rm)、平均值管制图(X-R)、直方图(Histogram Chart)、与常态分配图(Normal Distribution Chart)。
B.胶料混炼均匀度变异图及变异度百分比(%)(Variance of
Compounding Homogeneity,简称VCH软件):
a.用动态图形和百分比(%)显示胶料混炼不均匀情形。
b.用动态图形和阻力指数(Drag index)显示在硫化过程中,胶 料黏性和弹性的变化情形。
c.显示仪器的马达转速及扭力传输机件是否正常。
C.智能型实验设计及最佳化配方设计(简称UCAD软件)
a. 当配方发生单项药品或多项药品更动时,本软件可就更动后新
配方药品与物性之间的影响变化加以分析,使配方优选容易进
行。
b. 本软件的数学模型可以安排实验点在实验空间分布的合理化,
以减少实验次数,但仍充分获得有效数据。
c. 本软件透过各项方程式,可在制品物性要求、成本、制造技术
可行性三者间取得最佳组合,亦即最佳配方。
D.硫化仪与现场实际硫化的比对与运用功能(简称RARO软件):
a.将硫化仪所测得之硫化时间、测试温度,加上现场加硫温度、
制品厚度、比重、生产用之机械类型……等资料,透过本软
件演算出在生产现场须耗用的加硫时间。
b.可以估算在不同的硫化时间下,制品其表面及中心点完成硫化的
