智能与安全
SOM-5781 板上集成的芯片能够动态调节风扇速度以控制 CPU 温度。由于 CPU 风扇只在系统处于高负荷状态时高速运转,因此就能极大地降低风扇所产生的功耗和噪音。利用研华的“SUSI”API 工具,即可在 SOM-5781 检测到CPU风扇处于异常状态时立即执行“降低 CPU 速度”命令以免系统崩溃。同时,也可通过以太网向系统管理员发送报警消息。
杰出的图形和 CPU 性能
SOM-5781 采用具有高性能ATI 图形引擎的 AMD M690E 集成芯片组,通过在其上增加 128MB 的外部图形内存 (Side Port),即可使图形性能提升 20%。SOM-5781 也支持 48/24 位 LVDS TFT LCD 面板、外置显卡用 DVI 与 PCIe x8,此外还针对客户应用程序提供多种不同类型的多显示配置选项。借助板上集成的 AMD S1 CPU 插座,SOM-5781 就能为客户提供灵活的 CPU 支持选项,范围从功耗极低的闪龙 2100+(1 GHz,8 瓦)到具有双核引擎的炫龙 64 TL-62 (2.1 GHz)。
令人印象深刻的 I/O 与数据吞吐量
SOM-5781 还带有令人印象深刻的 I/O 功能,这包括:4 个 PCIe x1 和 1 个 PCIe x 8 或 1 x DVI 接口、1 x GbE LAN、4 x SATA、1 x EIDE、8 x USB 2.0 端口和高清晰度音频。研华 COM 产品系列中的这款产品为要求高运算速度和紧凑模块化设计的特定应用解决方案提供了更多的选择。SOM-5781 即将上市,敬请联系当地销售人员。
SOM-5781 特性
●持 AMD 炫龙 64 X2 或闪龙 Socket S1 系列 CPU
●支持双通道 LVDS,最大 48/24 位 TFT 面板
●支持 2 个 DDR2 800/667 MHz SoDIMM 内存,最大 4 GB
●智能风扇控制
●1 个 10/100/1000 Mbps LAN
●8 个 USB 2.0 端口/ 4 个 PCI-E x1 端口/ 4 个 SATA 端口
客户受益
●更高的处理性能
●更好的图形功能
●智能且安全功能,提高了可靠性
●显示能力
●性价比最高的高端 COM Express 模块解决方案
研华 COM(模块化电脑)系列向后兼容现有的硬件和软件系统。它们在升级或改变应用需求方面具有完全的可扩展性,并提供对嵌入式开发人员来说极为重要的长寿命支持。研华自有的 SUSI(安全和统一智能接口) API 库可加速软件开发、提高全球后勤效率,并对产品开发流程的优化提供支持。
为帮助客户在设计新载板时节省时间和精力,研华还提供 COM 设计技术支持服务,可解决技术研究方面的复杂问题,尽可能降低载板开发所面临的风险。
