图尔克的新型BIM-UNT型磁感应传感器是专为气缸而设计的,由于它可以实现单手简单安装、快速安装和调整,因此它为用户节省了相当多的时间。最佳的电磁兼容性以及永久的防振动的固定方式,保证了一种高水平的系统可用性。
由于全长仅有28mm,BIM-UNT型传感器已经是市场上最小型的传感器之一。BIM-UNT型传感器的优点在于可以直接在传感器的尾部定位,从而使活塞的整个行程直至行程末端,其位置都可以得到可靠而正确的监测,甚至对于小型的短行程气缸也是如此。明亮圆形的LED灯可以从任意方向快速并且直接地显示传感器开关状态的变化,从而在任何时间用户都可以从安装位置上确定传感器的开关状态。
BIM-UNT型传感器在安装后几乎完全地没入凹槽中。特别是对于小型气缸来说,尤其是在安装空间有限的时候,干扰信号的发出将不再被列入必须考虑的范畴之内。传感器的固定边将确保用户只用一只手就可以将其固定在凹槽内。然后传感器仍然可以被重复调整位置,并且可以通过紧固螺丝实现无振动地重新安装。
紧固螺丝被固定在出线口附近,这样可以有效地防止当拉动导线时传感器的移动。传感器是被一种新型的元宝螺钉固定在T型凹槽内的——这种螺钉是由合金钢这种非常坚固的材料加工而成的,这样的固定方式是非常稳定的,并且可以通过一个直角转弯将传感器持久地固定在凹槽内。紧固螺丝同时还可以通过平头螺丝刀或者1.5mm的内六角工具来进行固定。
这种新型的BIM-UNT型传感器符合更高的标准,这种标准要比最新规定的严格的标准EN60947-5-2更加高级,因为其中包含了更高的要求(是为了测试“传导干扰”的EN61000-4-6标准而提出的要求)。新的标准将很快代替现行的接近开关产品标准。
