ACI_2系列无线传感器网络仪表
企业:西安安森智能仪器有限公司 日期:2008-11-10
领域:传感器 点击数:1025
概述:
    该系列仪表自06年3月立项开始研发,在研发过程中经过无数次的改进和测试最终于2008年1月得到应用,在半年多的运行中我们修改了部分通讯协议、仪表外观和结构,目前产品已稳定运用于全国多个项目中,08年10月份我们在测试稳定半年后才向外进行推广,目前我们正在做与各种工控软件的兼容性和稳定性的工作,同时我们还需要做很多的文档部分,以便广大用户能得到优质的技术支持和服务。
一、无线传感器网络仪表的特点介绍:
    无线传感器网络的应用前景非常广阔,目前已广泛用于军事、工业控制、医疗护理、环境监测、智能家居、建筑物状态检测等领域。
    无线传感器网络具备非常理想的工作特点,主要表现如下:
    a、 无线传感器仪表功耗低自身携带电池,适应性广,无需任何连线使用方便简单
    b、无线传感器仪表数量可以在一个范围内任意扩展,扩展、调整更方便
    c、 采集精度高、传输稳定、网络维护量小,由于总线是星形拓扑结构传感器之间互不影响,维护简单方便。
二、
ACI系列无线传感器网络
    ACI
系列无线传感器网络是西安安森智能仪器有限公司自主研发的无线传感器网络系统,可完全代替传统的变送器数据采集系统。该系统仅由ACI-2无线通讯终端和ACD系列无线数字压力仪表、温度仪表组成;使用完全免费的ISM频段进行数据传输,仪表自带电池、仪表之间不需要任何连线,既可以和通讯终端通讯,通讯终端与工控机采用RS485或RS232连接,采用标准MODBUS-RTU通讯规约,支持组态王、Intouch、FIX等工控软件;能与西门子、施耐德、ABB等多个著名品牌的设备及系统之间实现数据通信;目前可实现在200米半径内50台ACD无线仪表的稳定采集。
三、ACI系列无线传感器网络的节点(传感器仪表)介绍
1
、 ACI通讯终端参数介绍
    工作频段: 315MHZ~2.4GHZ   GFSK调频
    发射功率: 10 DBM
    通讯接口: RS232、RS485(ModBus RTU)、TCP/IP 等。
    通讯速率: 1200、2400、4800、9600、19200、等
    输入电源: 12~30VDC±20%; 工作电流: < 200 mA
    工作环境:温度:-40℃~70 ℃ ;湿度:<90%
1、 ACD-Z精密无线数字压力表
(实物图)
     ACD-Z无线数字压力表主要由压力传感器、信号处理电路、中央处理器和通讯电路组成。该仪表采用大容量工业锂电池供电,电池寿命可以达到1~2年。该压力表可扩展一支温度传感器(选配、需要电缆连接),可同时采集压力和温度,并进行无线传输,节约了一台温度仪表成本,非常适合集气站内进气管道的压力、温度检测,具备良好的实用性,降低施工难度的同时降低了系统成本。
具体指标如下:
    1.测量范围:-0.1~0~0.01MPa~100MPa 范围内各种量程
    2.输出信号: ACI无线通讯
    3.精度等级: 0.05级、0.1级、0.2级
    4.显示方式:5位数字显示+模拟光柱0~100%
    5.供电电源:3.6V高能锂电池,寿命1到2年
    6.工作环境:温度:-40℃~60 ℃ ;湿度:<90%
    7.防爆级别:ExiaIIBT4
    8.过程接口:M20×1.5(外螺纹)
扩展的温度传感器特点:
    1.      测量范围:-40~100℃
    2.      测量精度:最大误差小于1℃,0~60℃范围内小于0.5℃
    注:如果扩展温度传感器与压力表安装距离大于2米,厂家推荐使用ACD系列数字温度表;可见该仪表非常适合应用在集气站进气管道的压力温度监测。
2、
 ACD系列数字温度表
    ACD-TZ系列数字温度表主要由PT100传感器、信号处理电路、中央处理器和通讯电路组成。该仪表采用大容量工业锂电池供电,电池寿命可以达到1~2年。
具体指标如下:
    1.测量范围: PT100 -100~300 ℃(选用-50~100℃)
    2.输出信号: ACI无线通讯
    3.精度等级: 0.2级0.5级、1级
    7.防爆级别:ExiaIIBT4
六、
ACI系列无线传感器网络相比传统采集系统具有如下特点和优点:
    1.不再需要变送器电流采集模块或RS485仪表的数据线、节省电缆,降低使用成本;
    2.施工、操作简单,扩展简单,降低工程工作量和成本;
    3.低功耗,无线数字仪表自带电池可使用1~2年,仪表测量精度高;
    4.星形拓扑结构总线传感器之间互不影响,维护简单方便且成本低;
    5.由于该通讯终端和无线数字仪表都采取防雷设计和防爆设计,所以适合各种恶略气候环境和天然气场所的数据通讯和采集。
总结
    通过对无线传感器网络特点的认识及对ACI-2通讯终端和ACD系列无线数字仪表的分析对比,该系统非常适合天然气集气站的工业需求,省去了复杂的连线,降低了成本和使用维护工作量、提高了工作效率,具有较强的可推广性
