Intersil宣布推出高性能的24V、2A的降压PWM稳压器
企业:控制网 日期:2008-11-11
领域:传感器 点击数:1186
    2008年11月11日 — 全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出高性能的24V、2A的降压PWM稳压器 ——- ISL8500,为各种负载点应用提供了简单实用的电源解决方案。
    ISL8500内的PWM控制器可驱动一个内部的N通道功率MOSFET,利用一个外部的肖特基二极管使MOSFET产生0.6V~19V的输出电压。经过优化的集成功率开关可以达到优异的热性能,最大输出电流可达2A。ISL8500采用500kHz的固定开关频率,采用简洁的电压模式,集成的输入电压前馈控制为工程师在器件选择和节省空间方面提供了充足的灵活性。
    过流、欠压和热过载保护等保护功能使ISL8500成为非常稳固的电源解决方案。输出电压监测和电源排序功能可通过ISL8500集成的PGOOD(电源良好)和Enable(使能)功能来实现。PWM稳压器还包括了外部可调的软启动时间,可实现平稳、单调的启动,以及涌入电流控制。
    ISL8500的最高输入电压可达24V,是5V负载点应用、12V电源和24V电池供电系统的理想之选。ISL8500采用小巧的热增强4mm x 3mm DFN封装,非常适合电信和数据通信设备、测试测量系统、工业或仪表应用、机顶盒和DSL调制解调器等应用。
    关于Intersil 电源管理产品系列
    Intersil 公司是一家全球公认的电源管理解决方案领导厂商,提供可简化各种电源设计的丰富的产品组合。Intersil公司的电源管理IC系列涉及的范围极广,从诸如电荷泵等构建模块到高度集成、多输出和多相位PWM产品,以及四路电压热交换控制器。作为超过20亿片出货量的PWM 控制器 IC 领域领导厂商,Intersil公司可满足包括计算、通信、外设、显示、网络、电信、工业、仪器仪表和电池供电产品在内的多种应用的电源管理需求。
    欲了解更多信息,请登录Intersil电源管理网站http://www.intersil.com/power
    关于Intersil
    Intersil公司是设计和制造高性能模拟半导体元件的领先厂商。公司的产品可以满足多个业界增长最快的市场,如平板显示器、移动电话、其他手持设备和笔记本电脑。Intersil的产品系列具有电源管理功能和模拟信号处理功能,这些产品包括用于电池管理的IC、热交换和热插拔控制器、线性稳压器、电源排序器、监控IC、桥式驱动器、PWM控制器、开关型DC/DC稳压器和功率MOSFET驱动器;以及光存储激光二极管驱动器、DSL线路驱动器、视频和高性能运算放大器、数据转换器、接口IC、模拟开关和多路复用器、交叉点开关、VoIP器件;此外还有军事、航天和抗辐射应用的专用IC。
    欲了解关于Intersil或如何成为我们成功团队一员的更多信息,请登录http://www.intersil.com
