德国施迈赛公司K. A. Schmersal GmbH是一家专业生产工业低压开关和机器控制元器件公司,位于德国伍帕塔尔城,创建于1945年。经过数十载的技术和产品不断开发创新,施迈赛公司现已发展成为一个全球性集团公司,旗下拥有: 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司、埃朗(Elan)开关控股股份有限公司、 巴西ACE施迈赛电子工业有限公司。全球拥有约1300人,年销售额达1.3亿欧元。
电梯安全门锁开关电器AV20/21是按照“电梯制造技术规范”及EN81欧洲标准设计制造的。
AV20/21门锁开关外壳为玻璃纤维增强且阻燃的热塑材料,牢靠耐用。开关防护等级为IP54,保证开关在通常环境中工作无误。开关触头处外壳为透明,可通过其观察触点接触情况。
门锁开关的锁销头有一倾斜面,符合EN81-1标准,有用于左手和右手门选择,保证电梯门无误关闭。门锁开关的致动有滚轮和连杆操动方式,开关均带一辅助触头,可满足多种需要。
AV20系列门锁开关:
AV20系列门锁开关内带一磁式保险器和一相应操作磁铁,操作磁铁安装在与开关磁保险器相应的电梯门上,防止人为操动开关工作状态。
AV20开关(拉杆形)
AV20开关(滚轮摇臂形)
按照EN81-1欧洲标准:当电梯门未关闭或没有锁住时,应排除从人一般能接近的地方,经过一不符合规则的操作,便使电梯运行的可能性。AV20门锁开关符合这一安全要求。如果要使得开关接通,需要一和磁保险器磁极相同的操动磁铁,产生一同性相斥作用,与此同时,还需上推一下锁销。只有这两个条件同时满足,门锁开关才能接通,同时锁销下落,插入锁眼,门被锁住。
AV20门锁开关磁保险器用来检测门是否关闭。当门关闭时,操动磁铁和门锁磁保险器正对,为相斥作用,这时磁保险器无作用,锁销和开关触头可通过开关的联合操动装置无阻操动。开关操动方式有滚轮式和连杆式两种。当电梯轿厢门打开时,通过操动系统使得锁销被拔起,开关主触头也同时断开,辅助触头接通。门打开后,由于操动磁铁随之移走,这时门锁上的磁保险器发挥作用,保持主触头断开和锁销抬起这一状态,故电梯不能启动。只有当电梯门被关上时,开关被操动,主触点接通,同时锁销落下,这时电梯才能运行,确保乘客安全。(详见下图)
由于此类开关带有磁保险机构,所以对安装进度要求较高。
AV21门锁开关
此门锁开关不带磁保险器,当电梯轿厢门打开时,开关被操动,锁销抬起,开关主触头断开,籍住于开关内部的机械结构,维持开关的状态。当门关闭时,碰撞锁销头,这时开关主触头接通,锁销落下。此类开关由于不带磁保险,所以当锁舌由于误动作落下是,触点便被接通,所以此类开关通常需要配合施迈赛公司的门锁开关共同使用,达到安全的目的。
以上两种门锁开关,根据电梯门的不同结构,门锁开关锁头斜面方向有不同的选择,标准形式锁头斜面为“U”形,此外还有“D”或“L/R”形式可提供,方便关门操作。
当今电梯界,随着越来越多别墅的新建,别墅电梯正成为市场的新宠,而且其技术水平也得到了一个很大的飞跃。由于很多别墅电梯的开门方式与传统电梯开门方式不同,所以其门锁的形状和技术要求也会有相应的区别,而施迈赛公司的产品AV20/21系列,可以很好的满足别墅电梯特殊开门的需要。所以成为各公司在生产此类门结构时的首选产品。而其优异的质量和出色的设计,更是获得广大用户的一致好评,相信在不久的将来,此类门锁将有可能成为特殊门结构中的佼佼者,施迈赛也愿意以更好的产品和服务,回报广大用户,共同携手,创造更加美好的明天。
技术参数
标准: EN81至84/529/EWG规范;更改90/486/EWG
外壳: 玻璃纤维增强热塑材料,阻燃
锁销: 黄铜,直径=18毫米
防护等级: IP54
触头材料: 纯银
开关元件: 双断点转换触头,电气绝缘,断开距2 X 3毫米
接线端子: 螺丝连接
额定耐冲击电压Uimp: 6KV
额定绝缘电压U i: 500VAC
热电流Ith: 10A
额定工作电流/电压Ie/Ue: 2A / 230VAC,2A / 180VDC
防短路电流: 6A(延时)
紧急开锁: M5三角钥匙
工作温度: 18~70 摄氏度
