QP12W05S-37是MORNSUN在原来QC962的基础上开发出来的一款自带隔离电源的混合集成型IGBT驱动器,该驱动器较QC962的优势在于自带隔离DC-DC电源,无需用户单独考虑配套电源的选择,方便用户的使用,同时由于自带隔离电源,其分布参数更小,工作更安全可靠,使系统的布置和安装更为简便。
QP12W05S-37较一般的IGBT驱动器,信号接收端具有很强的抵抗共模干扰信号的能力;采用包封工艺、SIP封装,具有极小的体积(仅为:52×25×15mm3 Max.)。另外,QP12W05S-37还具有输入信号兼容CMOS&TTL电平;初/次级之间电气隔离达3750VRMS/分钟;开关频率高达20kHz;内建短路保护和故障输出功能、过流故障时输出软关断及软关断时间可调功能、过流故障保护后定时复位功能、短路检测抑制时间(盲区)可调功能等优点。
作为隔离放大驱动器,QP12W05S-37可应用于任何需要栅极放大驱动的场合,能可靠地驱动600V/600A、1200V/400A、1700V/200A系列的IGBT模块,主要用于通用变频器、交流伺服驱动系统、不间断电源(UPS)、电焊机等IGBT的驱动。
