Vishay推出子新型高性能铝电容器
企业:控制网 日期:2008-12-05
领域:机器视觉 点击数:1338
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 12 月 5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列径向铝电容器--- EKX系列器件,这些器件可实现 +105°C 的高温运行,且具有低阻抗值以及高电容值及纹波电流。
  Vishay的EKX 器件采用 14 种封装尺寸,从 5 mm×11 mm,直至较大的 18 mm×40 mm。为实现更高的性能及可靠性,这些电容器在 100kHz 时具有低至 14m 的超低额定阻抗 (Z)、+105°C 时 3800mA 的高额定纹波电流,以及在 6.3V~100V 的电压范围内具有 0.47?F~15000?F 的电容范围。
  该新系列极化铝电解电容器具有非故态、自修复的电解质以及径向引线。这些器件的规格使它们非常适用于面向工业、电信、数据处理系统及消费类电子的开关电源、直流到直流转换器以及逆变器电路中的平滑、滤波及电压退耦应用。
  符合 IEC 60384-4/EN 130300 规定的 EKX 电容器在 +105°C 时具有长达 5000 小时的超长使用寿命,并且符合 RoHS。目前,新型 EKX 系列的样品及量产批量已可提供。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。
