西门子新型监测传感器系统问世
近日,西门子自动化与驱动部(A&D)对外表示,公司将推出AySystems产品。该GSM/GPRS解决方案由Ay终端和AyPilot.com网络端口组成。该网络界面能用于中央安全检测和监测应用,以及能用于为基本设施进行配置与监测。基于Java技术,该系统适用于私有的移动设施和那些想保护员工并监测目标的公司中。
此次推出的三种传感器被集成在Ay设备中,是为了检测温度、空间及运动的目的而设计。如果检测超过了一个预设传感器的临界值,警报将借助于GSM/GPRS移动通信网络而触发。这种系统的设备能借助网络接口达成一致,并可进行远程调整。采用同样的方式,这种传感器的测试值能被读出、显示和分析,并能集成于客户特定的应用所需。
该Ay设备只有扑克牌大小,配备有四个触摸感应功能键,一个大的显示屏能被当作按钮使用,并且一个扬声器也能作为警报器所使用。用户在电话或一个SMS铃声指引下只需按下按钮即可触发紧急呼叫器。
该设备另一个重要特点是双通道的通信功能,这种功能被用于电话呼叫或发送与接收SMS短信。这种设备功能可以借助AyPilot.com网站,根据个人所需进行设置。实行该功能的唯一条件是要求与IT网相联。作为另一种可选择的操作方式,这些配置用户可以使用功能键和显示屏进行直接设置。对于专业的使用,该设备倾向于从集中站进行配置和控制。
