并联变频器
企业:深圳市汇川技术股份有限公司 日期:2008-12-10
领域:SCADA-RTU 点击数:1810
    汇川变频器:315KWG355P、355KWG/400P、400KWG/450P为单机,结构为"J "。
    汇川变频器:450KWG/500P以上为并联机器。
    一.简介:
    并联变频器是在MD320系列变频器基础上增加了并联功能,使用过程中需要参照MD320用户手册。
    并联变频器是由主机变频器和从机变频器组成,它们之间通过八根光纤连接。并联变频器只提供功率扩展,不提供冗余功能。在并联变频器系统中主机变频器完成所有的控制功能,而从机变频器只提供功率扩展及本身的数据采样(如电流,电压,故障等),并通过光纤传给主机处理。
    二.安装:
    变频器工作在并联模式下时,每个变频器都需要安装并联用的光纤卡,并用光纤将光纤卡上的相关信号连接在一起。
    均流电抗器用来平衡主从输出电流,由于均流电抗器的存在使输出有等效电感,其电感量约为均流电抗器电感量的1/3。
    光纤连接一定要按照光纤板上的标号(1,2,3,4,5,6,7,8)与颜色(灰色,蓝色)同光纤的标号和颜色一一对应连接,否则可能会给你造成重大事故和不必要的损失。
    三.并联相关参数设置:
    相对于我公司标准变频器(MD320),并联系统在原有基础上增加了FE-07和FE-08。
    FE-07:设置变频器运行模式:主机模式,从机模式,单机模式
    并联用的每台变频器都可以工作在三种不同模式下:单机运行、并联运行主机、并联运行从机。变频器运行在哪种模式下是由安装在变频器上的光纤板类型(光纤主卡和光纤从卡)和相应的功能码FE-07来决定,只有设置的类型和光纤板类型一致才能正确运行,在运行变频器前一定要正确设置FE-07:
    FE-07 = 0: 并联的从机;出厂前已经设置好
    FE-07 = 1: 并联的主机;出厂前已经设置好
    FE-07 = 2: 单机模式(见重要提示)
    并联模式下,主机来控制并联中的所有变频器,包括运行与否以及运行频率等,而从机的运行命令与频率设置将不起作用。
    从的机型,电流电压校正系数在单机调试的时候就设置好。
    涉及到输出驱动方面的参数,只需在主机设置即可,如:运行频率,载波频率,电流抑制比等。
    FE-08:设置主从变频器电流均流报警阀值
    并联模式下当主机启动运行后,从机变频器也进入运行状态,并联的各个变频器显示各自的输出电流,用户可以通过各个电流显示值判断均流情况。
    变频器在各变频器均流比较差的情况下会故障报警,用户可以通过FE-08功能码设置不均流报警的电流偏差值。具体来讲,当并联变频之间的电流偏差大于FE-08所设置的变频器额定电流百分比,变频器输出报警ERR28。如果FE-08设置为0,则变频器不检测均流故障。
    四 故障显示:
    相对于我公司标准变频器(MD320),并联系统在原有基础上增加了5组故障显示代码,具体如下:
    ERR25:并联模式下,无论主机还是从机出现故障,主机与从机都会封锁PWM输出,出现故障的变频器LED上显示故障代码,而与其并联的变频器则报警ERR25。
    ERR26:并联的变频器之间,如果长时间无法通过并联卡正常通信,则变频器输出ERR26故障,此时需要确认变频器的并联卡是否安装正确,并确认是否系统由一个主机与一个或多个从机组成。
    ERR27:并联卡有主机并联卡与从机并联卡两种,变频器在不同模式下需要安装不同并联卡,当变频器的FE-07所设置的主从模式与所使用的并联卡不对应时,变频器会出现ERR27报警。
    并联在一起的变频器之间会通过并联卡进行数据通信,如果两个变频器的FE-07都设置为主机,或者都设置为从机时,变频器也会出现ERR27故障报警。
ERR28:并联模式下,当并联变频之间的电流偏差大于FE-08所设置的变频器额定电流百分比,变频器输出报警ERR28。
    ERR29:在主机发出运行命令,而从机没有正常反馈收到运行命令的情况下,系统会报警ERR29,此时需要确认并联系统是否由一个主机与一个或多个从机组成,并确认并联卡是否安装正确。
    五.重要提示:
    1.光纤连接:光纤连接一定要按照光纤板上的标号(1,2,3,4,5,6,7,8)与颜色(灰色,蓝色)同光纤的标号和颜色一一对应连接,否则可能会给你造成重大事故和不必要的损失。
    2.单机模式:变频器工作在单机模式下时,使用方法与普通的MD320变频器没有区别。从机变频器设置成单机模式运行时,要将光纤卡上的电缆(J1)拔下才能正常单机运行,主机变频器可不拔。单机模式下,2台变频器的输出一定不能连在一起。
    3.主从机输出电流均流度:从机变频器的驱动信号是主机变频器通过光纤传送过来,由于光纤传输延迟,造成主从输出电流不完全相等,通过均流电抗器的设置将这种差异减少到一定范围。对于2k载频,50Hz运行的情况下电流不均流度小于5%。也即 (I主-I从) < Ifmax×5%,载频越高,运行频率越低,不均流度会变大。对于最严酷情况下,可能会达到20%-30%,因此FE-08一般设置为30%。
    4.母线并联:母线可以不并在一起。但如果母线并在一起,可使主从变频器输出电流的均流度更好。
