离子感烟火灾探测器
企业:控制网 日期:2008-12-11
领域:PLC&PAC 点击数:1279
    产品描述
    离子感烟火灾探测器
    火灾探测器是火灾自动报警系统中具有早期探测火灾信号功能的关键部件,其基本功能是:对火灾发生的参量——烟、热、光作出有效响应,并转化为电信号,提供给火灾报警控制器。
    特点
- 运行可靠、误报率低;
- 超薄设计、体积小、重量轻、美观大方;
- 内设编码电路;
- 二总线、调试方便;
- 贴片技术,性能稳定。
    技 术 指 标
- 工 作 电 压 :20V~26V(脉动电流)
- 灵敏X度:符合GB4715—93标准
- 保护面积:符合GBJ116—88标准
- ****电流:<0.4mA
- 报 警 电 流 :<4mA(脉冲峰值)
-  火警确认灯:红色闪亮
-  使用环境:湿度:-10℃~+50℃
             相对湿度:≤95%(40℃±2℃
- 放射源:Am241<0.8微居里
- 线制:二总线(T﹢,T﹣)
- 外 形 尺 寸 :?104mm ×35mm
- 重 量 :120g
    安 装 方 法
1、预埋盒:可采用86H50型标准预埋盒,安装孔距为60MM。
2、用M4的螺钉将DEN—3000型探测器通用底座固定在预埋盒上。
3 、将DEN3142/2探测器底部对正底座,顺时针旋紧在底座上。
    接线方法 接线图
    适 用 场 所
1 、饭店、宾馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;
2、计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;
3、走廊、楼梯、电梯机房等;
4、书库、档案库等;
5、有电器火灾危险的场所。
    不宜适用场所
1、  相对湿度长期大于95%;
2、  风速大于5m/秒;
3、  产生腐蚀性气体或醇、醚、酮类等有机物质的场所;
4、  有大量粉尘、蒸汽、油烟等场所。
