ACS 1000, ACS 1000i
企业:ABB集团 日期:2008-12-12
领域:SCADA-RTU 点击数:1894
    用于 315 kW ~5 MW电机速度和转矩控制的中压变频器
    ACS 1000通过直接转矩控制提供了精确的过程控制。ACS 1000的元器件数量较少,使其具有固有的高可靠性。ACS 1000非常适用于更新改造项目,拥有大量灵活的可选项配置,可以根据需要选定。
    ACS 1000i,ACS 1000产品系列中的最新成员,采用整体柜体设计,集成了输入变压器,输入接触器以及辅助电源;同时继承了ACS 1000变频器的紧凑性。该款完全集成化的变频器,提供24脉冲整流器,实现最大的网络友好性,最便捷地集成到现有的系统之中(三根电缆输入/三根电缆输出)。
    产品的核心特性:
    适于更新改造,适用于现有的电机,并适合于绝大多数的中压应用,包括泵、风机、压缩机、挤出机与传送机。
    输出正弦波滤波器,提供近乎正弦波电压与电流输出:标准电机无需降级,在电机绝缘方面没有电压尖峰脉冲和共模电压。
    IGCT功率半导体,具有最高的可靠性。
    无熔断器设计,提供可靠的、无老化和免维护的电路保护。
    DTC 控制平台,具有卓越的转矩与速度性能。
