电源接线 | ![]() |
功率范围 | 0.75 - 355千瓦 |
电压 | 三相,380 - 480伏,+10/-15% 三相,200 - 240伏,+10/-15% |
功率因数 | 0.98 |
电机接线 | ![]() |
电压 | 三相,0 - U电源 |
频率 | 0 - 500赫兹 |
连续负载能力 (最高环境温度40oC时的恒定转矩) |
额定输出电流I2 |
过载容量 (最高环境温度40o时) |
正常使用1.1 x I2N,每10分钟过载1分钟 重负荷使用1.5 x I2hd,每10分钟过载1分钟 保持1.8 x I2hd,每60秒过载2秒 |
开关频率 标准 可选择 |
默认:4千赫兹 0.75 - 90千瓦:1千赫兹,4千赫兹,8千赫兹 最高355千瓦:1千赫兹,4千赫兹 |
加速时间 | 0.1 - 1800秒 |
减速时间 | 0.1 - 1800秒 |
环境限制 | ![]() |
环境温度 -15 - 40°C 40 - 50°C |
不得出现霜冻 f开关为4千赫兹,降额信息请与供应商联系 |
海拔 输出电流 |
0 - 1000米之间可达到额定电流,1000米以上至2000米每增加100米输出电流降低1% |
相对湿度 | 低于95%(无凝露) |
防护等级 | IP 21及IP 54 |
涂料颜色 | NCS 1502-Y, RAL 9002, PMS 420 C |
污染等级 运输 贮藏 工作 |
IEC 721-3-3 不得有导电性尘垢 1C2级(化学气体) 1S2级(固体颗粒) 2C2级(化学气体) 2S2级(固体颗粒) 3C2级(化学气体) 3S2级(固体颗粒) |
可编程的控制接线 | ![]() |
两路模拟输入 | ![]() |
电压 | 0 (2) - 10伏, R输入 > 312千欧,单路 |
电流 | 0 (4) - 20毫安, R输入 = 100欧单路 |
电位计参考值 | 10伏 ±2%毫安x. 10毫安, R < 10千欧 |
最大延迟 | 12 - 32毫秒 |
分辨率 | 0.1 % |
精确度 | ±1 % |
两路模拟输出 | 0 (4) - 20毫安,负荷< 500欧 |
辅助电压 | 直流24伏 ±10%,最大250毫安 |
六路数字输入 | 直流12伏 - 24伏,内部或外部供给,PNP和NPN |
输入阻抗 | 2.4千欧 |
最大延迟 | 5毫秒± 1毫秒 |
三路交替输出 | ![]() |
最大转换电压 | 交流250伏/直流30伏 |
最大转换电流 | 直流6安/30伏;交流1500伏 安 / 230伏 |
最大持续电流 | 2安 毫秒 |
串行通信 | ![]() |
RS 485 | Modbus协议 |
产品遵循标准 | ![]() |
Low Voltage Directive(低压指令)73/23/EEC (含增补) | |
Machinery Directive(机械指令)98/37/EC | |
EMC Directive(EMC指令)89/336/EEC (含增补) | |
ISO 9001质量保证体系及ISO 14001环境体系 | |
CE、UL及ULc认证 | |
EMC(按照EN61800-3) | |
第一环境有限制分布,30米电缆为标准 | |
第二环境无限制分布,100米电缆为标准 | |
对于长度更长的电缆,可以按要求提供外部EMC滤波器 |
