科瑞 K-7518 光隔8路继电器输出模块
企业:北京科瑞兴业科技有限公司 日期:2008-12-18
领域:SCADA-RTU 点击数:1481
    产品简介:
    光隔8路继电器输出(30VDC/1A)
    详细介绍:
    功能概述
  K-7518 是适用于工业现场开关状态变化输出的远端模块,CPU 与现场信号完全隔离。
  具有独立的RS485 串行通信接口或CAN 总线接口。(定货时选定)
  二:性能技术指标:
  1. 输出通道数: 8 路继电器触点输出,常开型。
  2. 输出信号: 触点容量:30VDC,1A
  3. 隔离电压: >1000V。
  4. 通讯方式:RS485总线: 驱动距离1200 米,传输速率可配置1200到57600BPS(9600*)
  CAN 总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps 到 1Mbps.(20K*)
  5. 外形尺寸: 150mm×90mm×25mm,塑料外壳。
  6. 使用环境:
  工作温度:0oC-70oC
  相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
  存储温度:-55oC-+85oC
  7. 供电电压:7~30VDC 1.2W
  产品主要特性:
  通讯方式:CAN 总线或485 总线方式
  开关量输出:8 路继电器输出
  隔离保护:1000V 触点容量:30VDC,1A
