GP-37W2B
企业:控制网 日期:2008-12-19
领域:电源 点击数:1438
说明
项目 GP37W2-BG41-24V
显示类型 单色蓝背景 LCD (蓝白)
背光灯 CCFL(使用寿命: 50,000 小时.24小时运行,环境温度25oC)
分辨率 320 x 240 像素
有效显示区域 115.2W x 86.4H (mm)
特点 闪烁/泛白
对比度控制 8 级可调
画面内存 1MB FLASH EPROM
触摸板 16 x 12 每屏; 1 2
语言文字 ASCII: (Code Page 850)(包括欧洲字体)
中文: (GB2312-80 码) 简体中文字
日文: ANK 158标准, Kanji: 6962 (标准 JIS标准1 & 2)
韩文: (KSC5601-1992 码) Hangul 字体
中文: (Big 5 码) 繁体中文字
文本 8×8点阵 40字符. x 30
8×16点阵 40字符. x 15
16×16点阵 20字符. x 15
32×32点阵 10字符. x 7
支持尺寸 1, 2, 4, 8 倍 (包括高和宽)
环境说明
项目 GP577R-TC41-24VP
电气 输入电压 DC 20.4V DC 27.6V
功率消耗 20W 以下 (TYP 10W)
允许失电  2 ms 以下
耐电压 AC 1000V-10mA 1 分钟
绝缘电阻 DC500V时大于10Ω
环境 操作环境温度 0oC40oC
存储环境温度 -10oC60oC
环境湿度 30 85%RH (无凝露)
抗震性能 10 25 Hz (X, Y, Z 30 分钟都为 19.6m/s2)
抗干扰性能
(通过干扰模拟器)
干扰电压:1000Vp-p; 脉冲周期:1μs; 持续时间:1ns
空气 无腐蚀性气体
防护等级 相当于 IP65f (仅限于 GP 完成安装后的前面板)
结构 外部尺寸 W207mm[8.15in] x H157mm[6.18in]x D58mm[2.28in]
质量 小于1.1kg [2.4 lb]
冷却方式 空气自然循环
尺寸 (单位:mm [ in.] )
GP-37W2B
注意:使用该产品之前,请先认真阅读使用手册。
