昆仑海岸KSB-II包装机控制仪
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2008-12-24
领域:PLC&PAC 点击数:1148
昆仑海岸KSB-II包装机控制仪
    产品简介:
    KSB-II型包装机控制仪适用于包装控制。合理使用开关量输入功能可简化外部逻辑控制,性能安全可靠。
    详细介绍:
    输入信号:各种电阻应变测力、与称重传感器的直流电压信号
    显示方式:双排5位LED显示,显示范围:-19999~50000
    零位跟踪及自动清零:重量在零位跟踪设定范围内保持1秒以上时,读数将跟踪至零
    启动延时:保证启动时包装称已经平衡,提高零点的准确性
    自动去皮:启动时可以设置自动去皮或禁止自动去皮
    计量延时:防止粗进料和精进料开始时可能产生的下料冲击。分别设置粗、精计量起始延时时间
    开关量输入:5点,用于启动、允许下料、误差报警复位、允许卸料、夹袋信号
    控制输出:5点,用于粗计量输出、精计量输出、误差报警输出、夹袋输出、卸料输出
    精计量启动设定:精计量输出与粗计量输出同时启动或者在粗计量输出关闭后打开精计量输出、可选择
    精计量延迟启动:精计量在2种启动设定条件下延迟打开精计量输出,延迟时间可设置
    超差检查:当需要自动补偿和包装计数及总量累计时需要选择检查超差,对每次包装过程进行超差检查
    超差检查延迟:关闭精计量输出后,延迟预设置的时间再执行超差检查
    包装精度自动补偿:每个包装过程根据一包装的误差进行补偿计算,并自动修改本次包装精计量关闭的提前量
    卸料控制延时:卸料末端净重小于零位范围时在延迟预设置时间后再停止卸料控制输出信号
    变动检测:当测量值1秒内的变化量超过设置的变动检测值时,不执行清零、去皮重、零位跟踪等操作
    包装计数及总量累计:可对包装计数和累计包装重量进行计算和显示
    模拟量输出(选择):4Ma~20mA光电隔离输出毛重值
    数字滤波:滤除输入信号中的高频小幅值干扰,使示值稳定、准确
    大屏显示器输出(选择):6线差分传送,每秒传送次数可设置,距离1200m
    通讯接口(选择):具有标准的RS-485、RS-232接口,地址、速率可设定
    技术参数
    电    源: 220VAC,±10%,功耗10VA
    工作环境: 0~50℃  低于90%R·H
    显    示: 双排5位高亮度LED
    显示范围: -19999~50000,超载显示
    显示分度间距: 1~5
    小数点位置: 可选择的5个不同位置
    输出激励电压: 10V±5%,电流>150mA
    最大输入电压: ±10V
    输入信号范围: 0~±18mV、0~±37mV、0~±75mV、
    0~±150mV四档可选择
    输入阻抗: 大于±10MΩ
    零点漂移: 小于±0.04μV/℃
    量程漂移: 小于±10ppm/℃
    非线性误差: 小于0.006%
    采样、比较速率:50次/秒
    最大显示分度数:10000分度
