产品简介:
LZ8713A GPRS+GPS车载主机内部集成了高性能、低功耗的处理器,工业级设计,一体式隐蔽型安装车载定位终端,同时提供RS232接口。
详细介绍:
系统特点
基本特点 增强功能
实时在线 支持语音自动报站器接口
透明数据传输 支持LED显示屏接口
APN数据专网 支持通话手柄接口
按IP地址或者域名访问数据中心 支持语音监听接口
通过RS232、RS485本地升级程序 支持油路控制
通过RS232、RS485本地配置参数 GPS天线短路和开路检测和保护
EMC抗干扰设计 防劫防盗报警
GPS特有省电模式
超速报警
支持电子围栏
视频抓拍接口
黑匣子
备用电池
多重软硬件保障机制
远程(在线、短信)设置参数
硬件设备技术规格
硬件特性:
32位高性能、低功耗处理器,带实时时钟; 供电
2Mbit Static Ram & 8Mbit Flash; 工作电压:DC 5.0V~DC 35V
高性能工业级GPRS模块 功耗:4mA~160mA,典型80mA
高性能、低功耗工业级GPS模块 接口参数
技术规格 ① GPRS天线接口 50Ω/SMA(阴头)
符合GPRS协议标准及相关技术指标 ② GPS天线接口 3.3V,SMA(阴头)
GPS参数 ③ 数据接口DB9(标准RS232)
12通道接收GPS卫星信号 ④ 数据物理接口:8PIN 接口
定位数据格式:NEMA 0183格式 ⑤ IO接口:6路开关量
冷启动时间:38s ⑥ SIM卡:3V/5V,自动检测
热启动时间:<8s ⑦ 波特率:4800,9600
定位精度: 小于15 米(95%) 其他参数
跟踪灵敏度:-158dbm ① 物理尺寸:125×80×36 mm
捕获和重新捕获: -148dbm ② 工作环境温度 -30℃~+75℃
冷启动:-142dbm ③ 储存温度 -40℃~+85℃
④ 相对湿度 95%(无凝结)
此文摘自中国工控网。
