通用型2*RS-232/422/485串口设备联网服务器,提供2个RS-422/485串口,或1个RS-422/485串口和1个RS-232串口,可让工业串口设备立即连上网络。提供TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。支持自动IP设定协议以及通过Web Browser console手动设置。让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
产品特点
可让串口设备立即联网
提供TCP Server,TCP Client和UDP等多种socket操作模式
可利用简单的Windows Utility 执行批量安装
体积如香烟盒大小
自动侦测10/100 Mbps Ethernet
采用2线或4线RS-485数据流向自动控制(ADDC™)
所有端口都内建15 KV ESD突波保护
支持SNMP MIB-II网管功能
性能指标
LAN
以太网10/100 Mbps, RJ45
保护 內建1.5 KV电磁隔离
串口界面
界面NPort 5230: 1 RS-422/485 口, 1 RS-232 口
NPort 5232/5232I: 2 RS-422/485 口
串口数2
串口类型Terminal Block
信号RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
2-wire RS-485: Data+, Data-, GND
串口保护所有端口提供15 KV ESD
NPort 5232I有2 KV隔离
电源保护4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
2 KV Surge (Power), EN61000-4-5
RS-485 数据流向专利保护的数据流向自动控制(ADDC?)
內嵌功能
Buzzer内嵌蜂鸣器
Real-Time Clock内嵌实时时钟
Watch Dog Timer内嵌看门狗计时器
串口通讯参数
校验None, Even, Odd, Space, Mark
数据位5, 6, 7, 8
停止位1, 1.5, 2
流控RTS/CTS (仅适用于 RS-232 端口), XON/XOFF , DTR/DSR
速率50 bps 至 230.4 Kbps
软件特性
协议ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
使用平台Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Real COM/TTY 驱动程序Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver
配置Web 浏览器, Telnet Console, 或者 Windows 使用平台
串口 Console (仅适用于NPort 5230 )
电源需求
电源输入12 至 30 VDC
电源输出NPort 5230: 315 mA @ 12V (最大)
NPort 5232: 274 mA @ 12V (最大)
NPort 5232I: 365 mA @ 12V (最大)
机械
材料铝合金 (1 mm)
环境
操作温度0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
储存温度-20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH
安规认证
EMCFCC Class A, CE Class A
安全性UL, CUL, TüV
保修5年
包装
·2口串口设备联网服务器
·快速安裝指南
·NPort 文件及软件CD
·电线
