产品特点
支持AMD S1架构的Mobile AMD Sempron? 单核和AMD Turion? X2双核CPU
2个200Pin DDRⅡ533/667/800 SO-DIMM槽,可扩充到4G
两个10/100M/1000M以态网控制器
在板视频:芯片组集成X1250图形处理核心、支持VGA+LVDS、VGA+HDMI的双显示功能
产品规格
总线类型:Mini-ITX标准结构
处理器:支持AMD S1架构的Mobile AMD Sempron? 单核和AMD Turion? X2双核CPU
系统芯片集:AMD M690E+SB600芯片组
系统内存:2个200Pin DDRⅡ533/667/800 SO-DIMM槽,可扩充到4G
BIOS:AMI BIOS
在板视频:芯片组集成X1250图形处理核心, 64M独立显存,支持VGA、24bit双通道的LVDS和HDMI,支持VGA+ LVDS、VGA+HDMI的双显示功能。
在板LAN:两个10M/100M/1000M网口
在板音频:在板HD Audio
IDE控制器:一个ATA-133,四个SATAⅡ接口,一个CF卡接口
多I/O接口:六个USB2.0 接口、一个并口、三个RS-232和一个RS-232/422/485串口、一个PS/2键盘/鼠标接口
看门狗定时器:256级,可编程秒/分,超时中断或系统复位
硬件监测:对工作电压,CPU和系统机箱温度检测,在温度超过设定值时报警
扩展总线:一个标准PCI插槽扩展
电源:ATX电源
外形尺寸:170mm×170mm
工作温度:0℃ ~ 60℃
相对湿度:5%~90%,非凝结
订购信息
型 号 |
描 述 |
EC7-1842LD2NA |
Mini-ITX标准AMD M690E芯片组单板电脑带VGA/LVDS/HDMI/SSD/2LAN/Audio/64M独立显存 |
