MT506
企业:广州龙弘自动化设备有限公司——Eview人机一级代理商 日期:2009-02-19
领域:电气联接 点击数:1559
MT506L
参数规格
外壳颜色
/银白
显示屏
5.7" 蓝色 STN
分辨率
320 × 240 pixels
色彩
4级灰度
60 cd/m2
对比度
15:1
背光灯
1 CCFL
液晶寿命
>20000小时
触摸屏
4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU
32RISC CPU 200MHz
存储器
1MB Flash ROM(最大可扩充为4MB+ 4MB DRAM
配方存储器
内置128KB
实时时钟
功能按键
通信端口
COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
打印端口
工作电源
2128 VDC
电流消耗
MAX170mA@24VDC
系统诊断
电源失效检测
CE认证
通过CE认证
FCC 兼容性
符合 FCC Class A
耐压测试
500V AC 1分钟
绝缘电阻
超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试
10 25 Hz (XYZ方向 2G/ 30分钟)
防护等级
IP65(前面板)
工作环境温度
0 45 ℃
工作环境湿度
10 90 % RH (非冷凝)
存储温度
-20℃60℃
外壳材料
工程塑料ABS
外形尺寸
204 × 150 × 60mm
显示尺寸
118 × 90 mm
安装开孔尺寸
192 × 138 mm
冷却方式
自然风冷
重量
0.8 Kg
