Senex-森纳士 DG系列平面膜片型压力变送器
企业:广州森纳士仪器有限公司 日期:2009-02-24
领域:SCADA-RTU 点击数:1028
    产品简介:
    产品测量前端采用平面结构,防堵塞,易清清,特别适合对粘稠介质(泥浆、煤浆、油漆、原油等)压力的测量。
    详细介绍:
    概述:
    平面膜片型压力变送器特别适合对粘稠介质(泥浆、煤浆、油漆、原油等)压力的测量。具有体积小、重量轻、高精度、高可靠性和安装方便的特点。压力量程范围从0~0.8MPa至0~70MPa,提供1.0级、0.5级、0.25级三种准确度等级。压力传感器密封于不锈钢壳体内,压力连接接口可根据客户要求定制。
    特点:
    采用美国技术
    小体积,高性价比,高稳定性,高灵敏度
    0~0.8MPa至0~70MPa
    全焊接结构
    多种量程选择
    防雷击、防射频干扰
    具有零点/满量程可调的选购件
    压力类型:表压、绝压
    准确度:l.0级、0.5级、0.25级
    可选用小型一体化液晶显示
    采用激光打标,确保产品之可溯源性
    应用:
    化工涂料、油漆检测系统
    环保煤矿
    密封油压系统
    实验或检测设备
    泥浆、煤浆、原油等粘稠介质
    技术性能参数指标:
    测量介质 与316不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
    测量范围 0~8MPa至0~70MPa
    过载压力 2倍满量程
    输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10VDC,0~5VDC,l~5VDC(三线制)
    供电电压 9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
    介质温度 -30~+85℃
    环境温度 -20~+85℃
    储存温度 -40~+90℃
    相对湿度 ≤ 95%(40℃)
    上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
    准 确 度 1.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差)
    零点调节 输出量程的±8%
    量程调节 输出量程的±20%
    温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
    温度补偿范围 0~70℃
    稳 定 性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
    介质接触材料 316不锈钢
    外壳材料 304或316不锈钢
    安装方式 螺纹安装
    压力连接 M20×1.5、Gl/2阳螺纹等
    电气连接 四芯屏蔽电缆 (防护等级IP65) 航空插头 DIN接头
