产品简介:
TPC7062K/KS,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率 800×480),四线电阻式触摸屏(分辨率4096×4096),同时还预装了微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.NET(中文版)和MCGS嵌入式组态软件(运行版)。
型号 |
TPC7062KS |
TPC7062K |
产品特性 |
尺 寸 |
7英寸 |
7英寸 |
显 示 |
TFT液晶显示,真彩 |
TFT液晶显示,真彩 |
分 辨 率 |
800×480 |
800×480 |
触 摸 屏 |
四线电阻式 |
四线电阻式 |
供电电源 |
24VDC/30W |
24VDC/30W |
CPU主板 |
ARM低功耗,400MHz |
ARM低功耗,400MHz |
内 存 |
64M SDRAM |
64M SDRAM |
存储设备 |
64M FLASH |
64M FLASH |
认证防护 |
认 证 |
符合CE/FCC |
符合CE/FCC |
电磁兼容 |
工业一级 |
工业三级 |
防护等级 |
IP65 |
IP65 |
环境条件 |
工作温度 |
0℃~45℃ |
0℃~45℃ |
工作湿度 |
10%~90% |
10%~90% |
储存温度 |
-10℃~55℃ |
-10℃~60℃ |
振动频率 |
10-57Hz 57-150Hz |
10-57Hz 57-150Hz |
振动加速度 |
0.075mm 9.8 m/s2 |
0.075mm 9.8 m/s2 |
振动扫频速率 |
Oct/min ≤1 |
Oct/min ≤1 |
产品规格 |
外观颜色 |
工业灰 |
工业灰 |
结 构 |
工业塑料 |
