产品简介:
昆仑海岸FS-2000E明火探测器
详细介绍:
1、可探测到火焰中的紫外线,并予以警报。
2、不仅可以通过声音报警,它还装备有C(C/N——N/O)输出。
3、LED记忆能使您从一系列传感器中找到最初报警的传感器。
4、区域调整装置使得预警区域角度更加宽阔。
5、传感器和基座的快速分离使安装和维修变得简单轻松。
明火探测报警。
探测系统: 紫外线探测(探测波长185到260nm)
探测区域: 长度 33英尺(10米)[2.75"(7厘米)面前的打火机火焰]
角度 大约为120°圆锥型
整角度 水平25°通过底座垂直30°(分4步)通过探头
灵敏度调整: 探测记时器(4种设置0.2秒、1秒、6秒和30秒)
电 源: 10VDC到30VDC(无正负极)
电 耗: 静止时:少于25mA
报警时:少于75 mA(警铃开)少于40 mA(警铃关)
报警输出: Form C干接触延迟(报警:开/关)接触反映:延迟(约2秒);接触容量:30V/0.3A;保护电阻3.3ohms
报警记忆: 自动重新设置功能(可选择开/关设置)记忆LED闪烁3分 钟,然后亮47分钟。
LED: 报警LED(红色):亮灯延迟10秒。
记忆LED(黄色):记忆指示时灯亮,电源接通时闪烁。
报警声(蜂鸣声): 报警:在延迟10秒内,每0.2秒间歇发声。
音量:80 dB或更高 3.3英尺(1米)(可选择无声设置)
反射器输出: Form B(N/C) 干接触 反映:当传感器被分离时打开
容量:30V/0.25A
电 线: 端子
周围环境温度值: -10~+60℃无凝结
安 装: 室内安装(顶棚或墙壁安装)
重 量: 大约150克(5.25oz)
外 型: ABS树脂
附 件: 钉子Φ4×25,2 pcs.; 传感器固定螺丝Φ3×6 pce。
选 装; 顶棚安装附件 (BCW-401)
