产品简介:
功能块图是一种图形化编程语言,可用来编辑开环或闭环控制功能。
FBD程序中功能块,程序的输入和输出,用单线按照逻辑连接起来。通过FBD程序控制信号的处理。CAD功能可以很方便的在程序中布置和连接功能块。
依照信号流程,输入在左,输出在右。用户可以读也可以写变量。通过连线的外观和信号线的颜色可以看出数据的类型。
详细介绍:
功能块图的配置
功能块的参数也在FBD程序中设定。在参数对话框中可以定义功能块的详细参数。完成FBD程序后,可以对程序进行合理性检查,找出错误或语法问题。所有的错误或警告都显示在一个列表中,点击列表中的相关信息就可以直接跳转到错误的位置。
程序中有整个系统范围内的交叉参考,可以通过错误信息相关的显示画面或程序直接跳转到对应的过程点或变量。
FBD程序如下配置:
配置FBD程序名称
打开FBD程序编辑器
选择功能块-布置功能块
连接功能块-加入输入变量和输出变量
定义功能块参数
检查FBD程序合理性
修正语法错误
配置顺控图
顺控图用很清晰的图表表达出顺序控制程序。创建SFC程序,每步要配置相应的操作和在满足条件下的转换。步和转换的程序可以用功能块图,梯形图,结构化文本或指令表编写。SFC也适用于选择性或平行分支的顺序控制结构。创建SFC后,在操作员站上会自动建立一个操作和监视SFC的图形显示。
配置结构化文本
结构化文本是符合IEC 61131-3的文本性的编程语言,用指令来控制程序。
Control Builder F里所有函数和功能块,都可以用ST调用。ST中包含部分函数功能。功能块声明后也可以在ST程序中使用。
参数的定义方法与在功能块图和梯形图中是一样的。与FBD图不同的是ST的函数可通过特定语句,调用条件性指令和循环指令。执行的顺序依照编辑器中的语句顺序。只有采用循环语句才可以改变执行的顺序。
配置指令表
Freelance 800F所有的功能都可以通过指令表(IL)实现。IL扩展了功能块图和SFC的功能,如跳跃指令和循环指令。操作指令可以在IEC61131-3的选择列表显示并输入。
而且,在IL中也可以调用功能块。功能块的参数定义与功能块图中使用同样的定义窗口。
梯形图的组态
同功能块图(FBD)和顺控图(SFC)一样,梯形图(LD)也是IEC 61131-3图形化语言的一种。
梯形图语言起源于电磁式继电器系统领域,用于描述电流通过各级的流向。梯形图的左右各有一条分界线,设备逻辑状态为1表示有电流通过电路。梯级由梯形图的元素(连线,接点和线圈)来构成。
像功能块中一样,梯形图中也可以调用功能和功能块。梯形图中的参数也可以使用同样的参数定义界面给功能块。
