产品简介:
IDM640-8EIA是一款全数字高精密智能伺服驱动器,集运动控制器、驱动、PLC功能于一体,功率可达640W,通过参数设置与编程软件的灵活性、低成本使它能适应多轴分布式或坐标协同运动控制系统,驱动直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制)、无刷直线、2/3相开环或闭环步进伺服电机。
产品特性:
驱动直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制 ) 、无刷直线、 2/3 相步进电机
紧凑的封闭式结构 (136x85x28mm)
控制模式:位置、速度、力矩
操作模式:单轴或多轴( Master/Slave,可达256个),脱机运行( Standalone )
运动模式:可编程 T 型或 S 型曲线、电子齿轮、电子凸轮、 PT/PVT 、同步,外部控制、多个事件触发等
控制命令:RS232/CAN 通信命令、脉冲 + 方向、 +-10V模拟参考量 ,I/O 输入
通信通道:RS232,CAN2.0B(光隔, 可达 1MBit/s)
可编程数字I/O 与模拟量输入:
7个可编程数字输入(使能、复位、左右限位、原点、通用),6个可编程数字输出(伺服准备、报警、通用),全部光隔,24V兼容
差分增量式编码器与数字霍尔传感器信号接口
差分SSI绝对式编码器信号接口
光隔差分脉冲+方向信号输入,5V/24V输入电平可选,脉冲率可达1M
2个+-10V模拟量输入(参考模拟量、模拟量反馈输入)
测速发电机模拟量反馈接口
逻辑供电电压12-48VDC,电机供电电压12-80VDC
连续电流8A,峰值电流16A
保护:过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误
高性能、低成本
典型应用:
机器人、雕刻机、贴片机、直线运动平台等电子产品加工及检测设备、半导体产品加工及测试设备、印刷、包装、纺织、医疗、激光加工、数控机床、航空等要求高速、高精度、高动态响应、低噪音、结构紧凑的中小型自动化设备。
更多产品详情,请访问泰科智能官网:www.techservo.com
