用户可以通过Checker 3G,选择将传感器配置为有无检测传感器(presence sensor)或尺寸测量传感器(measurement sensor)。有无检测传感器用于验证相应特征是否存在。尺寸测量传感器用于验证特征的高度、宽度和/或直径是否正确。在这两种模式中,单一Checker对能够“检查”到的元件特征的数量没有限制。Checker还能够沿生产线检测和跟踪超过6000ppm的变换位置,克服不准确的元件定位并提供始终如一的、准确定时的通过/不通过结果。没有任何其他的传感器、视觉传感器或视觉系统可以做到这一点。
单个SensorView Teach Pendant可以用来设置任意数目的Checker 3G 传感器,并可在实时应用监测中保持连接,而无需再通过电脑完成。
新的康耐视产品不需要利用电脑进行安装。相反,SensorView Teach Pendant具有独特的One-Click-SetupTM技术,使用户能够建立正确的工作路线,并在几分钟内就开始运行。单个Teach Pendant可用于设立任何数目的Checker 3G传感器,并在实时应用监测中保持连接状态。
SensorView Teach Pendant是一种适用于Checker 200和3G系列视觉传感器的紧凑型、坚固耐用且面板安装的显示屏。不仅仅是一个显示屏,SensorView还提供生产统计和Checker正在检查元件的用户可定义视角。这使得操作人员能够轻松监控其生产过程、更换工作或再培训模式,而无需使用电脑。
Checker简易的关键在于它的One-Click安装。仅需在您想要检查的图形特征上轻轻点击一下,Checker就能自动创建一个传感器,从而了解特征属性并设置适当的通过/不通过标准。
“客户非常看重Checker集所有功能于一身的视觉传感器的简易和能力,因为它们对那些相较于传统传感器而言过于困难的检查,提供了具有成本效益的选择。一个不同之处在于,Checker知道什么元件看起来是什么样的,无论多么复杂,”视觉传感器业务部经理Pascal Dorster如是说。“Checker 3G扩展了Checker产品系列的多功能性,这样客户就能够利用这一操作简便、价格实惠且功能可靠的系统节约时间和金钱。”
Checker 3G系列产品加入到现有的Checker 200系列,后者具有额外的I/O,基于编码器的元件跟踪,用于客户逻辑的行业标准的梯形逻辑编辑器,以及在更大的范围内检查更小功能的能力。
