概 述
HES18-2GP系列是恒启电子推出的一款机架式专用于电力变配电站工业以太网交换机。HES18P-2G系列交换机提供广播风暴抑制功能,所有铜缆端口支持自动协商,10/100Mbps全双工和半双工、自动MDI/MDIX。HES18P-2G系列交换机选材优良,使用国际大厂原料,采用合金材料外壳。HES18P-2G系列交换机提供冗余电源支持,可同时提供宽范围的直流和交流电源输入,其可靠性、抗干扰能力均可满足电力工业需求,是一款性能优良的工业级即插即用型交换机。
性能特点
技术指标
IEEE标准:
802.3 10Base-T Ethernet,
802.3x Flow Control and Back Pressure,
802.3u 100Base-TX and 100Base-FX Fast Ethernet
交换方式:存储转发
MAC 地址:8K
广播风暴:自动广播风暴抑制
流 控:全双工流控,半双工背压控制
协 议:CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Direct)
介质接口
RJ45 接口 :自协商10/100Base-T, Full/Half Duplex, Auto-MDI/MDIX, 5类屏蔽线或非屏蔽线,传输距离小于等于100米。
光纤接口 :100Base-FX,单模ST/SC或多模ST/SC接口。传输距离可选。
电源输入接口:栅板式接线端子
标准4端子双电源输入接口(可选)
LED灯:
电 源 |
10/100Mbps |
10/100Mbps |
LINk/ACT |
LINk/ACT |
绿色常亮 |
绿色常亮 |
绿色灭 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
Power Ok |
链路速率100Mbps |
链路速率10Mbps |
链路建立 |
数据传输 |
光纤接头
光纤类型 |
传输距离 |
中心波长 |
光纤尺寸 |
输出光功率 |
输入光功率 |
传输速率 |
多 模 |
2km |
1310nm |
62.5/125um |
-10~0dBm |
>28dBm |
100Mbps |
单 模 |
15km |
1310nm |
9/125um |
-15~-8dBm |
>34dBm |
100Mbps |
电源输入
输 入 |
电 压 |
功 率 |
频 率 |
DC |
110V~340VDC |
40W |
N/A |
AC |
85V~264VAC |
40VA |
47~63Hz |
DC(可选) |
12~36VDC |
40W |
N/A |
AC(可选) |
10~24VAC |
40VA |
47~63Hz |
环境条件
运行温度 |
存储环境温度 |
湿 度 |
适应机型 |
-10℃~+60℃ |
-40℃~+85℃ |
10~95% |
工业温度型交换机 |
-40℃~+75℃ |
-40℃~+85℃ |
10~95% |
工业宽温型交换机 |
机 构
长x宽x高:443 x 260 x 44(单位:mm )
防护等级:IP30
安 装:工业19吋标准机架安装
认 证
CE FCC:
标 准 |
测试方法 |
描 述 |
测试等级 |
EN55024 |
EN61000-4-2 |
ESD 静电耐受测试 |
8KV Contact Discharge |
EN55024 |
EN61000-4-3 |
RS 辐射场强耐受测试 |
10V/m, |
EN55024 |
EN61000-4-4 |
EFT/Burst 瞬间脉冲耐受测试 |
4KV Clamp(LAN) |
EN55024 |
EN61000-4-5 |
Surge 点击波耐受测试 |
4KV L-L |
EN55024 |
EN61000-4-6 |
CS 传导场强耐受测试 |
10V rms |
EN55024 |
EN61000-4-11 |
电压瞬断/瞬降/缓变及耐受测试 |
1 Line Cycle@100% Dip |
EN55024 |
EN61000-4-12 |
阻尼振荡波抗扰性测试 |
DM 1KV |
EN55022 |
CISPR 22 |
辐射骚扰测试 |
Class B |
EN55022 |
CISPR 22 |
传导骚扰测试 |
Class B |
CFR47, |
ANSI C63.4 |
辐射骚扰测试 |
Class A |
订购信息
型 号 | 详 述 | 订购 |
工业温度型选型表(-10℃~+60℃) | ||
HES18P-2G |
机架式工业以太网交换机,16个RJ45端口, 2个千兆RJ45/LC组合 |
订购 |
HES18P-2G-2SC |
机架式工业以太网交换机,14个RJ45端口,2个光纤端口,多模2km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合 |
订购 |
HES18P-2G-4SC |
机架式工业以太网交换机,12个RJ45端口,4个光纤端口,多模2km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合 |
订购 |
HES18P-2G-2SSC |
机架式工业以太网交换机,14个RJ45端口,2个光纤端口,单模15 km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合 |
订购 |
HES18P-2G-4SSC |
机架式工业以太网交换机,12个RJ45端口,4个光纤端口,单模15 km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合 |
订购 |
工业宽温型选型表(-40℃~+75℃) | ||
HES18P-2G-W |
机架式工业宽温以太网交换机,16个RJ45端口, 2个千兆RJ45/LC组合 |
订购 |
HES18P-2G-2SC-W |
机架式工业宽温以太网交换机,14个RJ45端口,2个光纤端口,多模2km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合 |
订购 |
HES18P-2G-4SC-W |
机架式工业宽温以太网交换机,12个RJ45端口,4个光纤端口,多模2km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合 |
订购 |
HES18P-2G-2SSC-W |
机架式工业宽温以太网交换机,14个RJ45端口,2个光纤端口,单模15 km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合 |
订购 |
HES18P-2G-4SSC-W |
机架式工业宽温以太网交换机,12个RJ45端口,4个光纤端口,单模15 km,SC接口, 2个千兆RJ45/LC组合 |
订购 |
注: 超长距离光纤需要订制 |
