产品简介:
MNS iS为低压开关柜信息的传递和集成提供了完整的解决方案,在一个更高的层次上实现了安全和可靠。
详细介绍:
2006年厦门ABB低压电器设备有限公司发布了由ABB集团研发并在全球同步推广的新型MNS iS 综合智能马达控制系统,为中国用户带来了世界先进水平的低压成套技术。MNS iS为低压开关柜信息的传递和集成提供了完整的解决方案,在一个更高的层次上实现了安全和可靠。作为ABB集团技术发展的经典之作,它能满足客户所有可能的需求,实现了技术进步的又一次飞跃。
MNS iS作为MNS低压开关柜系列的最新产品,能让用户享受五大优势:
1. 实时变更设计方案,为您省时节力
MNS iS具有高度的标准化,模块化,能轻松实现客户变更设计的要求。在不更换任何硬件设备的前提下,其保护功能仍可根据客户要求进行升级。绝大多数情况下,这种设计变更只需通过修改软件中的参数设置即可实现,也就是说,可以在项目的任何阶段,甚至在设备安装调试现场轻松完成,为客户节省了重新设计、生产、装配的时间和成本。
2.电力和控制部分清晰分隔,为您带来更高安全性
MNS iS的电力部分和控制部分物理分开,分别位于左右两侧各自独立的小室,这项独特的设计已经成为MNS iS的技术标准,二者分开不仅使电缆产生的电流不会干扰控制装置;还可以使电力工程师和控制工程师独立地在各自的区域操作开关柜,从而避免误操作,实现最大的人身安全。
3.温度异常报警,为您解除后顾之忧
MN iS系统利用传感器,取代传统互感器。通过在出线端的一次插件上使用传感器,实时监控温度,如果电缆接头出现轻松,导致其温度升高,传感器可以测量并传输到上级系统报警,从而保障系统正常运行。其他数据如电流、电压、功率、功率因数等也可以被测量和计算出来为应用程序提供详细的信息。
4.备品库存大量减少,为您提效节支
MNS iS高度模块化、标准化,二次控制元件从抽屉分离出来后,最大限度地简化了抽屉方案的种类,常用抽屉设计方案从原来的超过两万种下降到约两百种,相应的备品备件也大量减少,有效地帮助客户简化了备件管理,甚至可以做到备品备件零库存,大大节约了客户的成本。
5. 维护简便,让您省事省心
MNS iS实现抽屉即插即用,如果某个马达启动单元Mstart出现故障,只需将故障抽屉拨出,将备用抽屉插入即可,不需要对整个系统进行断电。同样的,如果某个马达控制单元Mcontrol出现故障,也只需将故障单元拔出,将备用单元插入即可,大大简化传统维修的复杂工序,最大限度地保障设备使用的连续性。
引领时代的MNS iS低压开关柜先进技术已经在全球取得了来自各行各业的广泛认可,目前已经在全球销售超过2万个电机回路,业绩喜人。厦门ABB低压公司也将其成功地运用在很多对智能化要求高的国内外项目中,如蒙古OT金矿、台湾联烨钢厂、天津大沽化工股份有限公司以及昆明烟厂等。我们欣喜地看到,越来越多的国内外客户开始广泛认同智能化技术,看重先进设备为企业带来的长远增值效应,MNS iS综合智能系统将全方位地满足这些客户的需求。
