编者语:NI 拓展无线和以太网数据采集平台。NI 远程设备监控平台新增6款模块,同时推出屏蔽盒以适应恶劣工作环境。
2009年4月,针对恶劣的工作环境下的远程监控,NI近日推出最新6款无线和以太网数据采集模块和2个防护屏蔽盒(IP)。新款模块结合了高压数字I/O和IEEE 802.11b/g(Wi-Fi)或者以太网通信来远程监控如水泵、阀门和继电器等执行器。工程师和科学家可以将这些新模块和其他NI无线或以太网设备与NI 9122和NI 9922 屏蔽盒一起使用,从而在外部或恶劣的工业环境下,保护这些设备免受粉尘粒子、水雾或雨滴的影响。
这些新模块基于NI无线和以太网数据采集产品系列,这使得NI无线和以太网数据采集产品扩展至10个模块,它们内置信号调理可直接与传感器连接,广泛应用于电子、物理、机械和声波测量。在不影响应用性能的前提下,NI 无线数据采集设备可有效降低布线成本,增加系统灵活性。对于需要将采集设备集成到公司基础网络中的工程师和科学家们,他们可以通过使用具备最高商业无线安全性的协议——IEEE 802.11i (WPA2),将NI无线数据采集设备连接到主机上。同样地,NI以太网数据采集设备扩展了便携和分布式测量的性能,使得每个测量节点间最高距离达100米,并可与网络上的任何计算机方便地进行互联。
NI WLS-9421和WLS-9472无线数据采集设备可以提供8个数字输入和输出通道,各通道提供24V的逻辑电平。NI ENET-9421和ENET-9472以太网数据采集设备通过标准的以太网进行互联,并具有相同的功能。通过这些特性,工程师和科学家们可以远程监控例如水泵、阀门和继电器这样的执行器。NI WLS-9481 和 ENET-9481配备了4个机电继电器输出端口,可在高达30V 2A或者60V 1A的情况下安全地进行继电器切换。
模块 信号 通道数 逻辑电平 接口
WLS-9421
ENET-9421 漏电流数字输入 8 24 V 螺丝型端口或D-Sub输入接口
WLS-9472
ENET-9472 源电流数字输出 8 24 V 螺丝型端口或D-Sub输入接口
WLS-9481
ENET-9481 机械继电器 4 60 VDC, 250 Vrms 螺丝型端口
NI 9921和NI 9922都有密封的防护屏蔽外壳,可以防护粉尘、水雾或者雨水的影响,简化了NI无线数据采集设备在恶劣的外部环境下和工业应用的安装。NI 9921屏蔽盒可以为传输的I/O信号提供最低54位的IP连接以及一个用于连接PC主机通信的外部天线。NI 9922屏蔽盒配备额外的以太网接口和一个4针的触发信号接口,同样也保护机器免受环境影响。
这些新款设备可与NI LabVIEW图形化系统设计软件平台整合在一起,满足建筑诊断、环境和机器状态监控等无线监控的应用需求。利用LabVIEW图形化编程的灵活性以及IEEE 802.11网络设备的普遍性,NI无线数据采集可以更方便地集成到新的或者现有的基于PC的测试或控制系统中。
NI无线和以太网数据采集设备附带NI-DAQmx驱动软件程序,提供了一系列省时的特性,如基于可配置的可以同时生成LabVIEW和其他编程语言代码的NI 数据采集助手;超过3000个测试范例;设备仿真功能;连接性图示以及可以与LabVIEW, ANSI C/C++, C#, Visual Basic .NET 和Visual Basic 6.0的兼容性能。
欲了解更多信息,请访问ni.com/wifi/zhs
关于NI
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)致力于为测试测量、自动化和嵌入式应用领域的工程师和科学家们带来革命性的理念,从“虚拟仪器技术”提升到“图形化系统设计”,帮助他们实现更高效和优化的设计、原型到发布。NI为遍布全球各地的25000家不同的客户提供现成即用的软件(如NI LabVIEW图形化开发平台),和高性价比的模块化硬件。NI总部设在美国德克萨斯州的奥斯汀,在近40个国家和地区设有分支机构,共拥有5,000多名员工。在过去连续10年里,NI被《财富》杂志评选为“全美最适合工作的100家公司之一”。想了解更多关于NI的信息,请访问ni.com/china,或致电800-820-3622。
摘自中华工控网
