产品图片:
详细描述:
1)TSTA系列高功能伺服是全新设计的产品,驱动器功能强大,具有刚性增益表和共振抑制等功能。电机采用了8192ppr的编码器,和TSTA驱动器搭配的效果最佳。产品范围从300W-3KW。整体性能可以与安川∑Ⅱ、三菱J2S系列去媲美,可用于低速高刚性的加工设备场合。
2)ESDA(B)系列经济型伺服是SD系列伺服(TSDA伺服)的升级版,将位置脉冲输入和模拟电压输入的控制模式分开,驱动器的运算速度提高15%。由于精简了不需要的管脚,接线更加容易和方便,一般伺服要求均可满足。产品范围从300W-1.5KW。此款产品价格极具竞争力,在性能提升的前提下,价格比标准SD系列更有竞争力。
3)TSCA系列将在3月份推出,该款电机将采用多摩川电机,产品范围将从30W-400W。
4)GMT系列(Gear&Motor)含减速头伺服在大扭力、较低精度(10弧分)场合已开始应用,针对300W和750W两个机型,驱动器配ESDA系列,速比1:3/1:5/1:7。
高功能型伺服TSTA系列产品特色:
位置/速度/转矩, 点对点定位多种模式控制
内建十六段位置定位设定
ON-Line自动增益调校
内建十段等级刚性表,方便调机设定
多机能输入/输出设定
诊断功能-输出/入信号的表示
PG输出脉波数设定
模拟数位式示波器:内部信号图形监控
原点复归机能
电机标配编码器:8192ppr,13bit
