XBP3000系列风机水泵专用节电器
企业:上海兴百自动化技术有限公司 日期:2009-04-14
领域:SCADA-RTU 点击数:914
XBP3000系列产品特性:
1、节电效益显著,节电率高达20%-50% 2、连续工作模式下,最短时间内收回成本;3、软启动功能,消除启动时的冲击电流,启动时电机电流可限制在其额定电流的150%之内;
4、减少电机发热及运动部件的磨损程度,有效延长电机使用寿命
XBP3000系列节电器节电原理
在企业所使用的耗电设备中,风机、水泵、液压油泵、循环泵、纺织机械、吹塑机械等电机类负载占绝大多数。由于受到技术条件限制,这类负载的流量、压力控制系统几乎全部是阀控系统,即电机由额定转速驱动运行,系统提供的流量、压力恒定,当设备工作需求发生变化时,由设在出口端的溢流、溢压阀或比例调节阀来调节负载流量、压力,从而满足设备工艺变化的需要。
而经溢流溢压阀或比例调节阀溢流溢压后,会释放大量的能量,这部分耗散的能量实际上是电机从电网吸收能量中的一部分,造成了电能极大的浪费。从这类负载的工作特性可知,其电机功率与转速的立方成正比,而转速又与频率成正比。如果我们改变电机的工作方式,让它不总是在额定工作频率下运转,而是改由XBP3000系列节能控制系统进行启停控制和调速运行,则使得驱动电机在0~2900r/min的范围内连续可调,即输出的流量、压力也随之可在0~100%范围内连续可调,使之与负载的工作需求精确匹配,从而达到节能降耗的目的。
XBP3000系列产品特性:
4、减少电机发热及运动部件的磨损程度,有效延长电机使用寿命,降低维修成本;
5、微电脑智能控制,自动适应、自动跟随,无需人工调整;
6、智能旁路功能:市电及节电状态自动转换,故障自动报警,不影响正常工作;
7、水泵专用的停机模式,避免水槌效应发生;
8、压力传感器配合内建的PID智能调节,构成稳定的闭环控制系统;
9RS-485MODBUSPROFIBUS通讯接口,便于与电脑、PLC或总线通讯,使用更方便;
适用范围(3.7KW­­­­­­­­­­­­­—315KW
恒温、恒风量、恒流量、恒压供水等;可以调节转速和需要恒量的交流电动机系统;
发电厂
给水泵、水泵等
冶金钢铁
氨水泵、污水处理泵、冷却泵、清洗泵、进风机等
造纸厂
打浆机、水泵、纸浆泵等
酒店
冷却泵、冷冻泵、能量回收系统等
油田
抽油机、注水泵、输油泵等
石化
水泵、油泵输送系统等
煤矿
排水泵等
食品制药
水泵、风机、冷却水泵、空调系统等
纺织机械
风机、水泵等
吹塑机械
吹塑机、进风机、引风机等
产品信息(3.7KW­­­­­­­­­­­­­—315KW):
命名规则
节电器系列
XBP3000―――  4T  0185
电压等级
三相380V
适配电机功率,0185为表示18.5KW电机
型号规格
适用电机
型号规格
适用电机
XBP3000-4T0037
3.7KW
XBP3000-4T0055
5.5KW
XBP3000-4T0075
7.5KW
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】 关闭  打印
