压力传感器的温度特性是众多和测量精度相关重要标准中的一个。环境温度的特性曲线说明不是非常有用的,比如压力不得不从20-70度进行测量。因此,传感器可能的应用领域依靠总体误差。CANopen变送器具有涵盖满量程的总体误差0.3% (S-class) and 1% (T-class)和操作温度.因而,客户可以根据传感器高温度稳定性进行计算测量最大误差。
这个传感器使用薄膜技术并通过 CANopen协议进行通讯,它特别合适与有复杂的内嵌式环境,例如农业机械或起重机也包括水电站,污水处理厂,精炼厂和具有许多传感器需要远距离进行开关动作的其他工厂。这里的过载限制可以是正常压力的两倍,爆破压力大概是正常压力的四倍。这个T-class传感器也存于许多提供八倍的爆破压力可靠性的紧凑外壳中。
